Задача - имеется диск видеоDVD с аудиокнигами и MP-3 проигрыватель (не компьютер). Хочется совместить. Т.е. необходимо конвертнуть звуковую часть видеоDVD в MP3. Спасибо.
lomaster16rus, счас скачаю - попробую. Спасибо. serg128, не работает, пробовал у товарисча - либо не разобрался, либо он у него (нерор 7) неполный. Спасибо.
Если диск DVD то это вовсе не означает, что там записаны фильмы в формате DVD
C таким же успехом ( а скорее всего так оно и есть) аудиокниги там записаны в мр3
Или там рожа чтеца ( не верится)?
Тогда Adobe Audition - извлечь аудио из видео.
Морозик, Да уже извлек. Спасибо ещё раз за пинок в нужном направлении lomaster16rus, Тока файл (ссука ) на 350 метров вышел (из 850 м). Теперь хочу разрезать на части (по логическим кускам - четыре рассказа). Тыкнулся в Нет за mp3DirectCut, а её уже ни по одной ссылке не открывают. Вроде бесплатная была Кому не жалко - скиньте. Нет - пойду завтра в магазин искать.
Теперь это без разницы. Мне нужно из него четыре нарезать.
Тем не менее при попытке открыть этот файл., помимо аудиотрека выводится фотошоу.
значит все ок, это видео.
virtualdubmod и поток любой выделит и порежет.
хотя нужно начинать с того. что же за формат файла
не расширение, а формат.
модомдубом делаю так
октрываю или через меню или перетаскиванием
Streams-Streams list
Правой кнопкой на потоке
если выбрать Direct Stream
то нажав DEMUX получим звуковой файл в том формате
какой есть
Save wav - без сжатия, далее можно неровским (если пакет неро установлен) WAV Editor ом сжать(перекодировать в Mp3, например) и порезать.
Если кликнув на потоке выбрать
Full Process Mode
то будет доступен пункт меню
Compressed
кстати, если в дубе кликнуть
File-File Information
то узнаем подробности о видео потоке и звуковом
выбираем нужный кодек имеющийся на компе и перекодируем.
