DVD micro system PHILIPS DCD-3020 Нет питания УНЧ
dino
29-12-2011 17:25
Не запускается питание УНЧ БП построен на м-с + полевик Микросхема позиция U3 smd-8 название LN3C69 В продаже такой нет информации по ней ноль Существует ли аналог этой микрухи Или это сокращенная маркировка
Vlad-1966
29-12-2011 19:03
dino писал:
-а тебе в лом 8 выводов разрисовать?
dino
29-12-2011 21:04
Нарисовать -то недолго конечно Вчера вечером только разобрал аппарат но хотелось найти что-нибудь по этой конкретной микрухе таинственной
Vlad-1966
29-12-2011 21:07
dino писал:
-халявы тебе хотелось.
dino
29-12-2011 22:16
Да нет Аппарат произведен 09 2011 Вверху разъем для I PHONa и I POD Может что-то новенькое произвели
Vlad-1966
30-12-2011 07:30
dino писал:
-так разрисуй и выложи, а мы поглядим.
XSERO
30-12-2011 10:14
dino, Вот тебе в помощ ,а дальше сам: http://remont-aud.net/ic_power/
dino
30-12-2011 19:32
сделал фото правда телефоном
dino
30-12-2011 22:37
Все заработало стал рисовать схему нашел ложную пайку Всем спасибо!
Serjjjj
20-04-2013 08:58
www.liisemi.com/datasheets/LN3C69_Datasheet_EN_Rev_A_Summary.pdf
Добавлено 20-04-2013 09:29
Принесли блок пит. от такого аппарата.Взорвался Q11 и резистор-датчик тока R59.Действительно, всё из-за качества пайки - был плохой контакт между силовыми электролитами ЕС1 и ЕС2, да и остальные пайки полезно просмотреть.Управление Q11 от МС L6311R.Инф. по ней пока не нашёл.Включение - нестандартное,не запаяны два последовательно соединённых резистора в цепи запуска по 1МОм,а просто с вывода запуска(5 нога МС), на общий провод, запаян конд. 200,0мкФ.В магазине из "похжих" МС купил SG6848T.Буду разбираться.
Serjjjj
25-04-2013 08:24
Вот часть схемы
  img012.pdf  34,3 КБ  Скачано: 919 раз(а)
Serjjjj
25-04-2013 10:00
Заменил МС U2 на SG6848T (SOT-26),полевой транзистор TSF5N60M, R59 - 1,2 Ома и SMD-резисторы 100 Ом,510 Ом.При включении блока пит. автономно - без нагрузки, появилось дежурное напряжение +5Вольт(на плате возле разъёма написано +6v) и напряж. около +16Вольт на вых. U6, и,соответственно, на конденсаторах EC3,EC7.Соединением вывода PW на общий провод или на +5Вольт запустить блок в автономном реж.не удалось, а когда установил его в аппарат - "загудели,заиграли провода"- аппарат заработал.
glsgco
01-02-2018 15:17
dino писал:
по ножкам попадает SG5841so8, пуля в пулю)
Список форумов» Флейм» Технофлейм» DVD micro system PHILIPS DCD-3020 Нет питания УНЧ
