DVD Medion MD5410 пишет DEALER LOOK ON
Список форумов» DVD
Vitalij
Гость 212.1.*.*
26-03-2005 15:17
Притащили этот аппарат, а он при нажатии на выброс пишет DEALER LOOK ON на индикаторе. Я понимаю, что включен замок, но как снять не знаю. В экраном меню замок ставится и снимается, а на индикаторе нет.
Подайте на пропитание.
Rottor
Гость 80.179.*.*
26-03-2005 23:01
Vitalij,
Попробуй кнопку сетевого выключателя и выброса контейнера - нажать одновременно.
ALES /By Brest/
Гость 213.184.*.*
26-03-2005 23:17
По субботам не подаём, но... в помощи отказа не будет.
такое случается, когда детишки смотрят запретное (порнуху, например), и неожиданно появляются взрослые. так один лихорадочно жмёт что-то на пульте, а другой кидается жать кнопари на панели управления. и наступает клин! и тем же вышибается!
всё. думайте. об успехе можно отчитаться, только не стоит громко кричать чего жать нужно. профи поймут. ламеры и халявщики пусть отдохнут. не лишайте народ удовольствия что-то сделать самостоятельно.
Vitalij
Гость 212.1.*.*
27-03-2005 01:52
Уже пробовал сегодня кучу комбинаций.
Rottor писал:
А эту как то недошел ход. В основном пробовал комбинации пульт и на панели. Во вторник попробую. Аппарат на работе.
Уже начинают доставть всякие аппараты с кодами, блокировками, прошивками не ремонт а х... какаета.
недовольство, огорчение
ALES /By Brest/
Гость 82.209.*.*
27-03-2005 11:59
Во, блин, все промолчали и я сразу не заметил. голливудская улыбка
не "DEALER LOOK ON", а"DEALER LOCK ON". это функция болкировки, а не просмотра. голливудская улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
27-03-2005 16:38
Vitalij, эта хрень устанавливается для того, чтобы скомуниздив аппарат из супермаркета ни одна скотина не смогла ним бы воспользоваться. : )))
Сервиса мода нужна однако...
ALES /By Brest/
Гость 213.184.*.*
27-03-2005 17:31
Vitaly, ты не прав! это сервисная функция, типа демо режима, чтобы в магазине диск не свиснули с аппарата,стоящего на демонстрации. И Сервиса мода не нужна, только пульт.
Vitalij
Гость 212.1.*.*
27-03-2005 18:40
ALES /By Brest/ писал:
Точно, точно. Это я проморгал.
Вот, вот как раз диск и не выежает. А поконкретней мона. Я с кнопками час игрался безрезультатно.
ALES /By Brest/
Гость 213.184.*.*
27-03-2005 19:28
В первом сообщении замечательная подсказка. улыбка Думай!
Vitalij
Гость 212.1.*.*
28-03-2005 21:43
Завтра попробую. Напишу.
Shef1973
Гость 194.186.*.*
29-03-2005 06:02
У меня такая же хрень! Пытался одновремено и сеть и выброс, а он всё равно dealer lock on Помогите пжл!!!!!!!!!!!!!!!!! Прошу помощи рёв в три ручья
Vitalij
Гость 212.1.*.*
29-03-2005 22:48
Разблокировал я его.
Ещё часик посидел и удалось.
Если интересно, расказываю, вдруг пригодиться.
Нажать на RM Stop, а на FP Next+ и удерживать несколько секунд.(Поэтому сразу не удалось.)
Происходит полный сброс. Все настройки и блокировки сняты.
Если нажать Power на FP и включить в сеть аппарат перейдет в Test Mode.
Проверяет индикатор и кнопки на RM и FP.
Shef1973, бери пользуйся, меня жаба не душит.
Tikosksik
22-05-2009 13:56
Спасибо Vitalij
Список форумов» DVD» DVD Medion MD5410 пишет DEALER LOOK ON
  • Замок на лыжах . Не выходит диск или DEALER LOCK .
  • Не выезжает коретка в Thomson DTH108E, пишит dealer lock on
  • DVD MEDION MD42072 мультизона?
  • DVD Medion блок питания
  • MEDION MD4894 нет звука
