портативный dvd medeon прошу совета
tokar581
The sexual giant
21-09-2011 20:22
состав:проц-MT1379GE;RAM-VG36641641DT MT1336E; 39МА08 драйвер CHMC S4122 модель самого аппарата не написана (по крайней мере не смог найти)
товарищ значит дал его мне для ремонта,задача,нужно что бы он работал в режиме "video" (остальные режимы не нужны),включаться включается,загорается подсветка диспл. и тишина,на управление не реагирует,интересно то что он уже как бы работает в режиме видео,подавал на вход видео сигнал,на экране помехи ввиде "нет синхонизации по строкам" звук есть,смущает то что на плате стоят 2 стаба AMS1084CD (3.3в) на их выходах 2 вольта и они греются,куда идет напруга не могу найти,может есть схема от оного аппарата?
кто что подскажет
Vlad-1966
21-09-2011 20:32
Бред какой-то недовольство, огорчение
tokar581
The sexual giant
21-09-2011 20:45
Vlad-1966, почему? Замешательство
XSERO
21-09-2011 21:02
tokar581 писал:
Не понятно многое:
1 есть ли отображение OSD
2 в какой системе работает твоя дивидишка,не в NTSC ли случаем?
3 с внешнего источника подай 3.3 вольта,и всё увидиш
tokar581
The sexual giant
21-09-2011 21:12
XSERO, OSD нету и на кнопки ни как не реагирует,в какой системе работает я не знаю,да и БП дома нет что б 3.3в подать,но что нить придумаю, "нет синхронизации по строкам" появляется когда подаю на вход "видео" видео сигнал (без него на экране чисто).
dramaturg
Гость 46.202.*.*
21-09-2011 21:23
tokar581 впаяй для начала епромину чистую...
tokar581
The sexual giant
21-09-2011 21:37
dramaturg, 24C02N тоже об этом подумал,но таких нема,можно ли ее поником стереть? нету таких у меня (dvd не занимаюсь,это так сказать почти что первый в моей практике). так шо не ругайтесь.
Добавлено 21-09-2011 21:39
,да можно,завтра тогда возьму кабелек скину с нее что там есть,сотру и поставлю,так?
vaso5
Замечательный сотрудник
21-09-2011 22:09
tokar581, а может он в прогресиве работает. Вообще по описанию нихрена не понятно. А еепромку, замкни ноги 6 и 5 пинцетом, включи в сеть, через 3 секунды отпусти.
tokar581
The sexual giant
21-09-2011 22:15
vaso5, Василий,ну не знаю как описать еще,что вижу то пишу гы-гы ,сейчас попробую.
Добавлено 21-09-2011 22:20
vaso5, аппарат включается (загорается зеленый светодиод) появляется подсветка экрана и такое очечение что он работает в режиме видео, т.е. при подаче сигнала на аудио звук проходит,при подаче на видео вход появляются помехи на экране.ASD нет,диск не крутит.
Добавлено 21-09-2011 22:23
при замыкании 5.6 вывода ни чего не меняется
vaso5
21-09-2011 23:02
tokar581, забудь всё, я попуталс.... недовольство, огорчение
Rаmil
Гость 46.147.*.*
21-09-2011 23:10
tokar581 писал:
На входе AMS1084CD какое напряжение ? На плате больше ничего не греется при этом ?
tokar581 писал:
На него все питания доходят ? Любую схему DVD с этим процессором можно посмотреть. Эту например.
tokar581
The sexual giant
22-09-2011 07:54
Rаmil,на стабы приходит 5в,больше ничего не греется,да может они так и должны греться (палец терпит) ,да и вчера по горячке нечаянно отломил одну ногу (выход) стаба,но это ничего,найду.
ЗЫ твоя ссылка не работает. спасибо за совет,найду схему на этом проце,посмотрю.
Vlad-1966
22-09-2011 10:18
tokar581 писал:
-всё работает, только для твоих целей нах не нужна схема медиатека, озвучь весь состав, ибо то что ты озвучил не имеет отношения к этому -
tokar581 писал:
tokar581
The sexual giant
22-09-2011 11:20
Vlad-1966, приду домой распишу состав полностью
Lanin
22-09-2011 15:38
tokar581, -24C02N Это EDID одного из входов-там нет ничего,кроме разрешения и имени аппарата.
pav736
22-09-2011 15:58
tokar581
Привози,сделаю. улыбка
tokar581
The sexual giant
22-09-2011 19:39
Lanin, немного не понял тебя,с прошивкой ничего не получиться что ль?
Добавлено 22-09-2011 19:42
pav736, я то как раз еду завтра к вам,может зайду на пальцах объяснишь? гы-гы
Добавлено 22-09-2011 20:00
значит пишу что есть в этом аппарате: MT1379GE, VG36641641DT, CHMC S4122, MT1336E, 39VF088, 24C02N, ZA3020x2шт. CS4340, F4558. вроде все.
Vlad-1966
22-09-2011 20:20
tokar581 писал:
вроде все.
-не всё, куда внешний видеосигнал подаётся??? Часть с матрицей разбирать кто будет???
tokar581
The sexual giant
22-09-2011 20:35
ой,... недовольство, огорчение разобранно уже. соит TR3Y29B(SHARP), UPS017, BU4053BCF 2 ШТУКИ, 3414A теперь точно все (вроде) . улыбка
Добавлено 22-09-2011 21:01
попробую поковыряться в даташитах,может докопаюсь до чего нить.
Добавлено 22-09-2011 21:22
извините,не TR3Y29B а IR3Y29B этот проц отвечает за видео,нашел "ремонт и сервис" там как раз есть статья про нее,как подключить и переключить частоту и остальное,что ж будем читать.
tokar581
The sexual giant
24-09-2011 08:39
кое что нарыл,39 вывод видеопроца на массу(активация композитного видео входа) 3-я нога композитный видео вход,подал на него видео сигнал с dvd плеера,изображение появилось,но с небольшими помехами и ч/б, теперь осталось "прибавить цветности" и открутить основную плату от монитора,нашел даташит на видео проц,вечером выложу,может кто посмотрит и скажет как переключить режим цветности? а то я свм что то не очень понял.
юрий 72
24-09-2011 17:26
Ты питание то 3.3В довел до нормы? Пока не будет правильного питания (проверить можно на памяти, только не 24с02 а покрупнее:)), аппарат мучить бессмысленно! На ИК приемнике тоже не озвучил, а хочешь чтобы управлялся.
tokar581
The sexual giant
25-09-2011 21:49
http://narod.ru/disk/26306550001/283303_DS.pdf.html ,вот,может кто посмотрит кто разбирается,как сделать нормальное изображение и цвет
холявщик
Вованыч
25-09-2011 22:41
tokar581, ты включал в ящик с прогресивной разверткой?
tokar581
The sexual giant
26-09-2011 07:52
холявщик, не,не пробывал,сегодня попробую,спасибо за совет. Мир, Дружба, Жвачка
Vlad-1966
26-09-2011 08:33
холявщик писал:
-Вова, ты о чём? -
tokar581 писал:
портативный
tokar581 писал:
-ты из шита не видишь? Там-же чёрным по-белому написано - вход видео 3-й пин.
tokar581
The sexual giant
26-09-2011 13:40
Vlad-1966, ну да,так и есть 3-й нога видео,туда и воткнул сигнал с dvd плеера,но изображение немного с помехами (конечно это может быть и от плохого качества кабеля,кстати надо поробывать нормальный кабель воткнуть улыбка ) и ч/б. а видео вход (хардовый) этого плеера идет на 5-ю ногу
Vlad-1966
26-09-2011 14:32
tokar581 писал:
и ч/б. а видео вход
-перевести сможешь?
Rаmil
Гость 95.78.*.*
26-09-2011 14:35
tokar581 писал:
там же написано если используется композитный сигнал то 5 ножку на корпус надо посадить. Цветность по 6 ножке регулируется.
Без медиатека наверное придётся подстроечники ставить на яркость, контрастность и цветность. И ещё в твоём аппарате собрано в ПАЛ или НТСЦ версии? И что ты ему подаёшь?
tokar581
The sexual giant
28-09-2011 08:30
Rаmil, благодарствую добрый человек,посадил 5-ую ногу на корпус изображение восстановилось,появился цвет, улыбка что очень радует,скажи а какими ногами настраивать,контрастность и яркость? извините за нубский вопрос.
Добавлено 28-09-2011 08:32
Vlad-1966, я написал что изображение немного с искажениями и ч/б (черно белое),вход "video" идет на 5-ую ногу видео проца. улыбка
Vlad-1966
28-09-2011 08:54
tokar581 писал:
-ты накписал хз что, одному тебе понятное.
tokar581 писал:
-"смотрю в книгу, вижу фигу"? Из даташита не видно?
tokar581
The sexual giant
28-09-2011 09:29
Vlad-1966, извини за непонятное написание,осмелюсь предположить что: регулировка контрастности 2-я нога;яркости 29-я,так?
PS как говориться:за спрос не бьют в нос. может когда нибудь я тебе помогу в каком то вопросе,кто его знает. Пьем пиво
Добавлено 28-09-2011 09:31
блин C IN - это же (композитный вход) Чудной надо было раньше догадаться. улыбка
Rаmil
Гость 95.78.*.*
28-09-2011 09:55
tokar581 писал:
неа улыбка, это вход сигнала цветности для S-Video (Y/C с него идут) ...
2 - конраст.
29 - яркость.
30- уровень синего
31 - уровень красного
Список форумов» Флейм» Технофлейм» портативный dvd medeon прошу совета На страницу 1, 2  След.
