[ Тема закрыта ] DVD-MЦ Sony HCD-WZ8D нет звука с DVD
Список форумов» DVD
Васисуалий
22-02-2007 14:47
Принесли сей аппарат недели три тому назад с жалобой на треск по звуку при просмтре DVD. Остальные источники работали нормально. Девайз простоял на "прогоне" два дня и работал как часики, но клиент пропал и появился на днях. Поговорили и постановили проверить аппарат еще раз. При проверке звук пропал безвозвратно! Далььнейщая проверка показала, что звук отсутствует непосредственно на выходах ЦАП-PCM1609K Предположительно на входе в преобразователь звук есть, т.к. его в цифровом виде хорошо видно осциллом. Дальше возник тупик потому, что схемы аппарата у меня нет. (дружбы с Сони тоже нет рёв в три ручья ) Даташит на сей чип найти также не удалось (на "Оллдаташите" список заканчивается на 1608...)
Состав
LSI LOGIC ZIVA-5
TMC 57929PGF-RDP
29PL32BM-90PFTN
HINNIX HY57V283220T-6
OKI M51V18165F-60
SONY CXD3068Q
SONYCXP973064
FAN8035L
PCM1800EG
PCM1609K
Вопросы
1. Необходим даташит на данный чип либо кусочек схемы с ним. Цель - проверить все необходимые ему питания, входы, выходы и т.д.
2. Как часто эти чипы выходят из строя. Т.е. насколько вероятно, что я прав, предполагая неисправность этого чипа?
3. Насколько вероятно найти/приобрести этот чип при необходимости и почем?
Внимательно прочту любые советы / мысли по данному вопросу. Прошу помощи
АвтоМаг
22-02-2007 15:00
Можно заказать даташит здесь улыбка http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=PCM1609&sType=part&am ...
Hinevich_OV
22-02-2007 15:13
Ziva какая?
С1, С2 или С2 B
у Sony есть бюллетень по этому поводу (правда там не именно по проблемам со звукам, но и по ним в том числе)
Если С1 или С2 с с/н от WYF**** до WYG24****, то проблема теоретически может быть в ней, но если картинка нормальная, управление не пропадает, то скорее всего не в ней.
И посмотри файлик.
KleoM
22-02-2007 15:30
PCM1609K снята с производства. Ее полная замена PCM1609A. Схема есть, чуть попозже скину...
Добавлено 22-02-2007 14:34
Да, забыл добавить. Сами по себе не помню, чтобы дохли. А вот после неквалифицированного ремонта, особенно в ресиверах, менял ЦАПы и АЦП не один раз. Не соединят аналоговую и цифровую земли и готово... улыбка
mediatek
22-02-2007 19:38
KleoM писал:
про цапы: конкретно эта модель приходила с дефектом: с прогревом начинает хрипеть звук тока с сиди/дивиди и потом глохнет с концами, с других источников нормально. решил поменять энтот цап, заказал- поставил. гонял дня 4. дефекта нет как нет. отдал. Владелец - мой знакомый, урвал этот аппарат где-то нахаляву, так вот, через месяц работы - то же самое!!!! опять цап издох???? ?? думается мне не в нём беда.... просто при замене погрел чего-то или межслойные переходы восстановились временно..... в общем он не в претензии - говорит, передёрнешь в розетке его и снова пару дней живёт. плату ковырять желания нет, да и на гарантии он, а в централизованный ремонт (мы не имеем права эти платы менять) отправлять владелец не желает.
gavrykgsm
Гость 82.209.*.*
23-02-2007 05:36
Васисуалий, Хвалиться не буду,но...,такая ибеда бывает только с переходными отверстиями на плате...,делай выводы! рёв в три ручья
Добавлено 23-02-2007 06:39
Васисуалий, Кстати,забыл,...
Просмотри,откуда звук ползет и... возможно...по печатке увидишь(мне удавалось из100 10)а вооще-схема толку не сыграет...
Добавлено 23-02-2007 06:41
Васисуалий,Кроме того,можно посмотреть коммутаторы и иже с ними(к примеру BA.....)
Hinevich_OV
23-02-2007 09:04
Судя по моей базе ремонтов, при проблемах звука менялись несколько раз IC207 ZIVA 5 и IC302 PCM1609KPTR.
Рекомендую всё-таки обратить внимание на ZIVA.
mediatek писал:
mediatek писал:
это кстати, на 90% признак дохлой Ziva 5 и точнёхонько укладывается в симптомы по бюллетеню улыбка
mediatek
23-02-2007 14:08
по стоимости ZIVA-5 особенно привлекательна голливудская улыбка
кстати зиву исключил по той простой причине, что если погреть цап "на ходу" можно было вызвать дефект, ускорить его проявление, но, видимо грелся не тока цап...
AVICom
23-02-2007 18:18
Васисуалий писал:
По SONY вот данные IC PCM1609KPTR p/n 6-703-787-01 цена по базе запчастей 12,52$
Васисуалий писал:
Остальные мысле и схему (если KleoM не вывалит раньше) чуть позже...
Добавлено 23-02-2007 18:56
Вот посмотри бюлетени, пока, применимые к твоему аппарату.
AVICom
24-02-2007 22:01
Васисуалий, Схему отправил на мыло, в файлообменник что-то не залилось.
Васисуалий
25-02-2007 12:39
Прошу прощения за долгое отсутствие. Сначала был праздник, потом суббота и другие проблемы...
Hinevich_OV писал:
Ziva какая? С1, С2 или С2 B
Ziva-5
C1
U0323
WYF23006
В том то и дело, что и картинка и управление в норме. Пропал звук с CD/DVD, естественно с других источников типа радио и т.д. все в норме. Файл смотрю. Счас разберусь, напишу...
KleoM спасибо за аналог. улыбка Неквалифицированного вмешательства небыло. Я у "Соньки" первый! секс голливудская улыбка
mediatek, вот что-то мне твой случай больно мою историю напоминает... улыбка
gavrykgsm Ну что-ж раз с переходными, значит будем проверять...А собственно как проследить, откудаВа идеть звук? Ну собственно DATA я осциллом и так на DAC_е вижу, и звук на ем тоже хорошо видать, а вот с синхрой уже сложнее. Я х.з какая она должна быть Но все равно искать похоже прийдется...
Hinevich_OV Гы! Обратить внимание на Зиву конечно можно, но как на нее смотреть? Менять нечем ухмылка А так хоть смотри, хоть нет, один фиг квадратная и черная с циферьками!
mediatek, ну пасибо, успокоил! А точную цену не указал, что бы я со стула не рухнул? Жаль, конечно, но как мне кажется, в моем случае греть некого, разьве только клиента голливудская улыбка
AVICom, ну цена цапа меня не смущает, если что, то прийдется заказывать. За бюлетени спасибки. Смотрю, думаю.
Схему сейчас скачаю... (ну и рожа у тебя, Шарапов! голливудская улыбка )
AVICom
25-02-2007 12:54
Васисуалий писал:
Праздничная - посвящённая 23 февраля голливудская улыбка
makar.i
26-02-2007 16:42
да Васисуалий, а кто то меня хотел удалить http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=898210
ну да ладно .....
ZIVA-5 точно не катит под неисправность и выкладывать за нее более 100 баксов как то нехочется при условии ,что не на что списать ...
вопрос и у меня пока открытый не до него было....
Васисуалий, проверь пожалуйста у твоего аппарата тестовый сигнал проходит?
Всякого рода сбросы не прокатили .
AVICom, где же ты был с бюлетенями рёв в три ручья
Добавлено 26-02-2007 20:46
а вот я не могу так сказать ....был он уже в ремонте ,не сделали.
mediatek
26-02-2007 19:20
Васисуалий писал:
голливудская улыбка точно так!
в последний раз приходила когда (декабрь 2006) энта зива обошлась владельцу в 2600,00 р (у нас накрутка в сервисе 40%) а входная цена с фирмы 1850,00 р., если интересно.... голливудская улыбка
AVICom
26-02-2007 21:32
makar.i писал:
А что аппаратик то тютю, забрали?
Ну звиняй, тогда бюлетеней у меня небыло...
makar.i
27-02-2007 05:18
AVICom,
неа.... обломитесь голливудская улыбка стоит родимый.....
makar.i
27-02-2007 07:59
ZIVA-5
C2
WYG04022
Васисуалий, что у тебя на pin 147 и 203 ZIVA-5 ?
у меня на 147 абра-кадабра какая-то а на 203 вообще ни хрена нет и все это подкатывается под S\B 04HA039 рёв в три ручья
на PCM1609 вообще кроме питания ни чего не вижу
Список форумов» DVD» DVD-MЦ Sony HCD-WZ8D нет звука с DVD
  • Музыкальный центр Sony HCD-WZ8D не читает ДВД.
  • Нужен СЕРВИС МАНУАЛ на SONY DXA-WZ8D (дом.кинотеатр)?
  • Sony DVP-NS32 нет звука
  • SONY HCD-FXG99K нет звука.
