DVD. LG LH-CX245
Известными способоами не обеспечивается вход в сервис для смены региона.
- Реакции на комбинацию посылок с пульта нет.
- С другим аппаратом пульт такую функцию вызывает.
- Аппарат работает без проблем.
Поделитесь информацией, может сейчас у кого то на столе подобный аппарат попробуйте зайти в сервис смены зоны.
Может в этой модели уже установлен "0" нет, и не предусмотрена такая опциия.
Мультизона устанавливается при помощи методики описанной тут :
http://www.videohelp.com/dvdhacks.php?dvdplayer=LG+247&hits=50& ...
Попутно выяснилось, что нежелательно применять доступный для входа с пульта вход (сброс) в обзор опций и опшин кодов, для контроля состояния по установленной зоне, потому как производится автоматический сброс в заводские настройки.
Как пример - продвинутый клиент знал способ "входа", и после инсталляции мультизоны в мастерской самостоятельно "проверял" изменение опций, что создало необъяснимые проблемы по "исчезновению" мультизоны.
Аппарат снова попадал в мастерскую с заводскими настройками.
- Press SETUP key
- move cursor : TV ASPECT
- move cursor : 16:9 WIDE
- Press PAUSE key
- Press 1,3,9,7,1,3,9
- Press ENTER or OK key
- check Micom version and option code
- Power off
То есть после установок, с применением диска применение команд "заводской сброс" возвращает программу в исходное состояние, о чем нужно предупредить клиента.
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
