В ремонт поступил проигр с неисправностью треск в НDD при расмотрении действ выяснилось что еще перед тем как перевести аппарат в рабочий режим он начинает работать с винтом - хаотично обращаясь с ним. при перекл в раб режим происходит следующее: винт начинает раскруч в приводе тоже слышно что происходит проверка диска.и все на дисплее PLEASE WATT. приблизительно через минуту происходит сброс и все по новой. все напряж питания в норме. на контакте PWR CTL H присутствует 4.48в и при перезагрузке именно там оно падает до нуля.при отсоедененом HDD либо привода никаких изменений не происходит.что это???не может пройти инициализацию???
