Стоянов Участник Сообщения: 936
аппарат после мастеров .Пришел с дефектом не читает диски.
что сделано.
1 )транспорт вместе с головой менял.
2 ) флеш перешивал
3) проц , ess6698 пред ,ess6603 драйвер ba5954, SD-ram, вобщем то почти всё менял уже .Блок питания подкидывал, АУДИО диски кое как некоторые читаеn. DVD не может.. проблема состоит в том что не чётко серво система отрабатывает Трек.елозит по диску туда сюда,иногда на DVD определяет диск но читать не может.сегодня поменял почти всю обвязку вокруг ESS6603 , проблема одинакова для всех форматов дисков , но более выражена на DVD . подозрение очень большое что проблема вокруг преда. сигналы с проца до катушек и фокуса и трека доходят. |
SMPS Участник Сообщения: 106
Проверь питание лазера на транзисторе, может тока не быть. А могут оказаться и шлейфы, особенно на лазер. Хотя после умельцев они обычно ушатаны. Трогай пальцем драйвер, если греется, то ищи в сервоприводе. А вообще, первым делом проверяется всегда питание. Проверь опции, может зона не наша. |
ребят мож есть у кого мысли какие ?
мож я что не так сказал ? |
Steel Участник Сообщения: 71
Проверь питание IC513 - должно 2.1V,опции какие? |
WeL Новичок Сообщения: 20
Проверь опции, ВХОД: NO DISС PAUSE 1472 . Опции: 52 55 00 E7 12 A5 FC 71 |
sidor52 Участник Сообщения: 521
Попробуй феном пропаять плату,шлейф подкидывал? Обрати внимание на EEPROM бывало из-за нее не работало ни чего :
не выбрасывал лоток ,не вращался диск .Устранялись эти дефекты после чистки EEPROM (тоесть установки чистой).
На ядре 1,8v -пульсаций нет , не занижено? Транспорт подкидывал заведомо рабочий? Механических повреждений нет? |
kortez Участник Сообщения: 509
стоянов, знакомый дефект. Проверяй питание 3V3! Меряй прямо на ножках процессора, если занижено, кидай провод от разъема прямо на процессор минуя все межслойные переходы. А вообще на этих платах к сожалению часто дохнут межслойные переходы. Я в таких случаях меняю плату целиком, потому что восстановишь одни переходы, через пару месяцев другие переходы сдохнут . В общем как ни крути повтор 100% гарантирован. |
Ребят спасибо за советы,разберусь обязательно отпишусь. |
Павлоград Участник Сообщения: 301
В разъеме под pick-up на плате нет контакта со шлейфом. Несколько раз было с этой LыGей. |
miksergei Новичок Сообщения: 4
| kortez писал: | | стоянов, знакомый дефект. Проверяй питание 3V3! Меряй прямо на ножках процессора. |
Помогите начинающему! С каких выходов мерить? Померял напряжение на PICKUP с 8-го (Vcc) и GND показывает 2.54в. Это этот выход? |
