Отсутствует деталь DVD LG DK764
Список форумов» DVD
steslia
13-02-2008 22:25
Попал ко мне некомплектный DVD LG DK764.
Про плату:
надпись в углу DV200's MTK1389E 2006.10.31
детали: CPU MT1389FE, RAM EM638165TS, flash MX29LV160CT, servo AM5890S.
Не хватает детали с поз. номером IC703. Расположена между CPU и панелью AV выходов. При этом отсутствует сигнал VIDEO. На выходе COMPONENT Y сигнал присутствует, естественно черно-белый. Розыски сервис мануала не увенчались успехом. В деревне такого DVD больльше не нашёл недовольство, огорчение
Прошу у профессионалов помощи.
З.Ы. фото прилагается
Спасибо!!!
73!
alnat
13-02-2008 22:54
IC703 NJM4580M но это звук.
steslia
13-02-2008 23:10
Спасибо улыбка Но дело в том, что со звуком все впорядке, идет без проблем улыбка
Откуда знаеш, что это NJM4580M? Есть схема, или схожий апарат ??? Хотелось бы поиметь схему на таком CPU (MT1389FE 0639-EEAL 216pin)
alnat
13-02-2008 23:32
Есть сервисмануал но он 17метров.Вот оттуда и посмотрел IC 703 NJM4580M.А видео смотри на 164ноге
steslia
13-02-2008 23:48
мдя... если не трудно, stesliaSOBAKArambler.ru был бы очень благодарен...
Проц точно на 216 ног ?
alnat
14-02-2008 00:11
Точно 216 ног.Попробую переслать.
dak1ukr
14-02-2008 00:36
http://monitor.net.ru/forum/lg-dk764-dv246k-em-download-16339.html
steslia
14-02-2008 08:11
dak1ukr Спасибо !!! То что нада!
alnat - можно не беспокоиться, СПАСИБО за отзывчивость...
Теперь со схемой попроще будет. А видео нет может по банальной причине, Тут на форуме написано, что включена прогрессивная развертка, а у меня к нему пульта нет. Сегодня вытяну 24С021 и может FF запишу... А вообще, поспрашиваю, мож у кого есть лыжа да попробую от нее пульт. Результат напишу.
Hinevich_OV
14-02-2008 09:59
steslia писал:
вот после этого точно понадобится и пульт, и поиски ещё много чего.
Прогрессив отключается удержанием Stop
об этом, кстати, тоже много раз
megavolt
14-02-2008 11:51
steslia, не вздумай стирать убьешь аппарат
Hinevich_OV
14-02-2008 16:31
megavolt писал:
убьешь аппарат
зачем так пугать человека улыбка
аппарат он этим не убьёт
скорее убьёт кучу времени на возврат в изначальное состояние подмигивание
steslia
14-02-2008 18:11
Насколько я понял, там храниться инфа о воспроизводимом файле. Так как сбросив его в FF ничего не получил, вернее, ничего не изменилось, включился без проблем. Сигнал на VIDEO так и не появился. Решил вернуть все назад (то что было в 24С02 естественно сохранил) и после включения увидел, что он начал воспроизводить фильм (диск не вынимал и не менял) с того момента, что было вчера вечером, перед стиранием памяти. Вот такие пироги улыбка
Про кнопку STOP прочитал, но не помогло тоже... Буду искать пульт. Есть надежда, что подойдет от другой лыжи...
Пульт нашёл, подходящий... Увы и ах. Видео нет рёв в три ручья
Проц менять не фонтан... Выход наверное один - сделать примочку, чтобы Y Pb Pr смешать в кучу. Схему гдето есть, несложная. А может кто знает другой путь ???
Всем спасибо. Да, чуть было не забыл... Удержание кнопки Stop на панели не приводит к Вкл/Выкл Progressive Scan Нет
З.Ы. Обидно, выход видео на задней панели идет напрямую к процу. Даже эмитерного повторителя де поставили... Глупо.
олежек
14-02-2008 23:12
а зря.Именно по этому
steslia
14-02-2008 23:39
Олежек, Вы не правильно поняли, про диск - это я о назначении 24С02. А все кнопки на панели (и СТОП в том числе) я давил и удерживал с надписью NO CD... и в стенд би.. Никак.
Потом нашёл пульт, через меню увидел - что Progressive Scan выключен. При попытке его включить изображение пропало и на композитном выходе. Это не тот случай. Скорее всего - банальное "горячее" подключение. И как итог выбит 164пин процессора недовольство, огорчение
Hinevich_OV
15-02-2008 07:27
steslia писал:
к "Вкл" не приводит
только к "Выкл"
Мышь
Гость 80.81.*.*
15-02-2008 09:52
steslia, там по видео нет инверторов или повторителей? Ты видео сигнал на процессоре глядел?
steslia
16-02-2008 11:10
Мышь писал:
тремя постами выше...
steslia писал:
ser_gr72
Гость 89.113.*.*
11-03-2008 22:07
steslia, как решил проблему?
Был в гостях, видел такой же аппарат, с таким же дефектом.
Вот думаю, как помочь людям.
Hinevich_OV
12-03-2008 11:43
ser_gr72 писал:
менять декодер
массовый падёж
ser_gr72
Гость 89.163.*.*
12-03-2008 11:47
Hinevich_OV писал:
ser_gr72 писал:
менять декодер
массовый падёж
понял, спасибо.
Список форумов» DVD» Отсутствует деталь DVD LG DK764
  • SHIVAKI PD-905 TV отсутствует УНЧ
  • BBK DK1004S-отсутствует звук
  • daewoo dv-600 отсутствует звук
  • SHIVAKI DVD-811 отсутствует цвет
  • SHARP DV-NC100 отсутствует лазер
