romaz1985 Забанен  Сообщения: 451
Здраствуйте, принесли данный аппарат с проблемой, что когда диск вставляешь пишет на нём load (загрузка), пару минут пройдёт лоток сам выкинет диск и надпись - error.
Состав
Процессор MT1389SE
Память EM638165TS-6G
Флешка MXT072921
29LV320CTTC-70G
Драйвер AMtek
AM5890S L/F G52163I
ЕЕпром S24CS0
2AKG5 G884
Сильно греется драйвер, движок диска звонится на 2 ома, может быть проблема и в ему одному? |
leonni Участник Сообщения: 554
romaz1985, Шпиндель должен иметь сопротивление около 10.5 Ом .Sled-motor - около 12 Ом |
Sled-motor - это тот что с самого края, или тот что дальше справа? |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4085
| romaz1985 писал: | | движок диска звонится на 2 ома |
Меняй! Или ты опять тему эту хочешь на 3 страницы расписать?  |
Извиняюсь, перепутал названия, где и какой должен стоять...
В итоге Sled-motor - 2 Ом (под замену однозначно), spindel и tray моторы - по 13 Ом. |
Мотор jq24-35i350fL, на какой можна поменять?
Есть в наличии FC08I30T30-1. |
Что это может быть. Поставил этот движок, перед посадкой на место звонился на 11 Ом, а сейчас после того как впаял и просто посмотрел будет крутится или нет, отпаял 8 Ом, что это может быть? |
romaz1985, тебе сколько раз уже говорили - учи азы,читай букварь! У тебя навсё про всё один ответ: " я -новичок",школьники больше знают,чем ты. Ты подключи прибор и медленно проворачивай движок вручную и наблюдай,как будет изменяться сопротивление!Если честно,то ты задолбал своими тупыми вопросами! | МISHEL 67 писал: | | ты опять тему эту хочешь на 3 страницы расписать? |
Полежал движок 5 минут просто, зуже звонится на 15 ОМ, что за барабашка? |
| romaz1985 писал: | | что за барабашка? |
romaz1985, физику иди изучай! Есть у тебя 2 предупреждения - надеюсь,что и третье скоро будет и соответственно бан автоматом. |
МISHEL 67, я понимаю что я не такой умный как некоторые, всё потихоньку стараюсь понять и выучить, но оскорблять человека не стоит...
Завтра куплю движок и поставлю.. |
romaz1985, тебя ещё тут никто пока не оскорблял,только пинки в сторону изучения элементарщины пока. | romaz1985 писал: | | стараюсь понять и выучить | этого абсолютно не видно из всех твоих постов,одни только вопросы,на которые уже давно есть ответы на форуме,а ты ещё и лентяй в придачу,даже поискать не удосужился.
Инокентий Участник Сообщения: 94
Был подобный случай, это не барабашка, полежит 25 минут, уже звонится 155 Ом, а еще пол часика полежит - звонится 2 Ома. Новый покупать необязательно. Кладешь движок в граненый стакан, заливаеш коньяком ( лучше каким-нибудь дорогим) и оставляешь на ночь. Утром сушишь движок феном и устанавливаешь. Аппарат работает как новый, отремонтировал таким образом 47 штук. |
Grek Забанен  Сообщения: 494
Инокентий, а коньяк из стакана куда? |
Инокентий, не дороговато ли будет для копеечного движка? Ишь чего удумал - движок дорогим коньяком поить!  |
Поставил новый движок и перекинул шкив от старого движка и всё пашло. Извиняюсь что из-за простой проблемы создаю тему, простите модераторы, если что не так...
Инокентий, а по поводу восстановления движков с помощью коньяка - эта правда? |
Коньяк можно оставить для следующего движка, а можно и не оставлять. |
ВСЕМ - КТО МНЕ ДАВАЛ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! |
