DVD LG DGK 688 X перезапускается.
Список форумов» DVD
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
16-11-2007 08:29
Аппарат в принципе гарантийный, но документы утеряны, сдали платно.Может работать целый день и не отключиться, может заглючить через час.Как будто нажимают ресет, или просадка по питанию.
С таким аппаратом еще не сталкивался,все что делал - проверил питалово и прогрел феном плату.Дефект остался.Может,кто сталкивался?
Antey
16-11-2007 08:47
ZORRO, Вообще то в первую очередь напруги надо мерять, особенно по обжимкам проводов с БП на плату, там и увидишь воочию причину. Прогрев, как мертвому припарка тут.
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
16-11-2007 09:09
ZORRO писал:
проверил питалово
на ПЗУ - шке основной платы.Провалов не обнаружил.
vitaly-lg
16-11-2007 09:20
Меняй кнопку power-100%!Не проверяй,а МЕНЯЙ!!!
Antey
16-11-2007 09:21
vitaly-lg писал:
Это если он просто выключается.
Hinevich_OV
16-11-2007 09:35
Менять нужно ВСЕ кнопки и обязательно тщательно промывать ацетоном платы с кнопками.
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
16-11-2007 09:40
Попробую - отпишусь! улыбка
Amors
16-11-2007 13:17
Antey писал:
Вообще-то достаточно проконтролировать напряжение на кнопке повер - если хоть чуть-чуть меняется, кнопку ф топку.
vitaly-lg
16-11-2007 13:46
Antey писал-"Это если он просто выключается".Этот дефект давно известен,кнопки эти проверять бестолку,надо менять!И как написал Hinevich_OV-лучше все,я лично меняю power и open.Когда эти кнопки текут,аппарат не просто отключается,а живет своей жизнью!
prof75
Сан Саныч
16-11-2007 14:39
Hinevich_OV писал:
В принципе, можно не менять. Я кнопки разбираю и зачищаю ластиком, как программник на видаках.
А потом:
Hinevich_OV писал:
Повторов не было ни разу.
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
16-11-2007 14:56
Промыл кнопку в УЗВ и всё заработало. Всем спасибо,тему отмечаю как решенная. улыбка
Hinevich_OV
16-11-2007 15:51
ZORRO писал:
Промыл кнопку
ZORRO писал:
рановато, однако улыбка
HeadCrash
Гость 86.57.*.*
16-11-2007 16:02
Мыть кнопки - извращение. улыбка
vitaly-lg
16-11-2007 16:12
Не мыть не чистить,а МЕНЯТЬ!!!!!!!!!
prof75
Сан Саныч
16-11-2007 17:19
HeadCrash писал:
Согласен улыбка улыбка Это на тот случай, если кнопок нужной формы нет под рукой. Но ещё раз повторюсь, проблем с чищеными кнопками не бывает.
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
17-11-2007 00:21
HeadCrash писал:
vitaly-lg писал:
я понимаю,что изврат, но кнопок нужной формы счас нет, а колхозить нет желания... улыбка
Beartrader
04-04-2009 17:38
Вот то что кнопки текут часто это точно. Только что вылечил очередную LыGу с такой бедой. И главно щаще всего именно кнопка power виновата. ухмылка
Список форумов» DVD» DVD LG DGK 688 X перезапускается.
  • DVD LG DKE574XB перезапускается.
  • Shinco DVP-100 постоянно перезапускается
