Знатоки DVD Kenwood подскажите в чем ошибка или так должно быть.
Нашел описание по мультизонированию:
1. Power on the player and make sure there is no disc in the tray.
2. Select the Setup menu by pressing the Menu button.
3. Select Audio by pressing >.
4. Select Other using the arrow buttons and press Enter.
5. Using the remote control, key in the following: 7, 0, 7, followed by 0 for region free, 1 for region 1 etc.
6. Press Enter to confirm the region.
7. Turn the DVD player off.
8. Wait for a few seconds and and turn the player back on.
Но эту операцию можно провести и с закрытым лотком- тоже самое.
Регион ставится а диск не читает ,пока не проделаешь следующее:
1.Put in a disc with a region different from what your player supports.
2.When the region violation screen appears the display on the unit itself will show "Disc Error"
3.Press stop on the remote control until the display on the unit changes to "DI"
4.now you can choose any chapter by pressing a two digit number(e.g. 01 for the beginning of the movie) followed by play on the remote or you press "00" followed by the menu button on the remote to get to the menu of the disc.
После этого диск читает , но эту операцию надо проводить после каждой выгрузки диска.
Вопрос : Почему DVD не помнит эти исправления.
Неисправна память или так должно и быть (Хотя очень неудобно)
Так и не разрешилась эта проблема?мне тоже интересно,т.к.слетела прошивка пятого региона.Вообще как его перешить,я так понял только с программатора или с диска тоже можно?
