DVD ресивер JVC KD-DV5307 выключается
Jonny900
DVD ресивер JVC KD-DV5307 после 4-5 минут перестает работать, очень быстро начинает мигать дисплей. После повторной подачи питания иногда включается, но пишет что нет диска, хотя он в нем, выброс не работает. Если оставить дня на 3 без питания, то снова работает 4-5 минут.
derkach
28-07-2011 17:55
Именно модели jvc kd-dv53ХХ приходили с такими дефектами - или не включается , или индикация пропадает или перестает читать, или перегружается. Дефект один - переходные пистоны на основной плате. По гарантии меняли плату целиком в сборе. недовольство, огорчение Вот такие дела
Jonny900
Как решить проблему без замены основной платы?
сарханчик
29-07-2011 12:22
искать обрывы в пистонах, у меня как то получалось на DVD плате находить, путем нагрева и охлаждения определенного места, главное не переборщить, иначе совсем оборвется и будет гораздо сложнее, долгая и нудная работа, два варианта, искать или отдать без ремонта
Список форумов» Аудиоаппаратура» DVD ресивер JVC KD-DV5307 выключается
  • DVD ресивер JVC KD-DV5307 - виснет
  • Автомагнитола JVC KD-DV5307 Line-in
  • Ресивер YAMAHA RX-V690-выключается.
  • Ресивер PIONEER VSX-859 выключается через 5 секунд!
  • Ресивер Yamaha HTR-6040 выключается через 1 сек
