maxi1949 Странник  Сообщения: 6737
JVC кинотеатр модель XV-THA30R кинотеатр делаю первый раз, дефект заключается вот в чём включён аппарат всё полностью функционирует но через40 мин полностью отрубается вентилятор не работает при замене винтилятора обнаружил бешенный нагрев блока питания вернее той части где на радиаторе стоят вых элименты. просто включён на стопе через 10 мин + 50град. ещё 20мин 70 и так остаётся, собственно меня интересует какова норм. температура бл. пит. у номальных двд кинотеатров.
ADOWWW master-tv.com
maxi1949, Привет ! Я на днях такой же ремонтировал, обратил внимание, грееться падла.
А что вертилятор , сам капутнулся ? |
ADOWWW, стал почемуто заедать и что интересно на винт идёт 12в. но как только подключаю винт, садится до 5 в. нормально это или нет пока глубоко не лез вдруг это нормальная температура, если никто не подскажет соберу установлю винт. и погоняю посмотрю, а что у тебя за дефект был? |
Был непропай концевика головки. Но там по моему винт включался в зависимомти от громкости, или от температуры. Я не вдавался, но он не всегда крутился и с разными оборотами. Если не путаю.  |
ADOWWW, ты прав от темературы ну а тебя грелся на сколько град. примерно? |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 15592
maxi1949, а там сколько проводов идёт на вентифлютор, два или три? И на сколько вольтей этот вентифлютор? Если там три провода, то напругу снижает схема управления, которая задирает её при отсутствии сигналов с датчика Холла. Когда вентифлютор отключен, то схема не получает импульсов и думает, что он стоит, потому и добавляет напругу. А если только два провода, то меняй вентифлютор, и кучу кондёров в БП в любом случае. А заедать он мог начать из-за перегрева и высыхания смазки. |
maxi1949, Ну просто горячий был, я не мерял. Бросилось в глаза ,что не адекватно. Минут 10 включён и уже горячий.
Генчик, Третий провод ещё даёт сигнал ошибки. Если винт застопорился. Он в основном для этого нужен. |
| Генчик писал: | | Когда вентифлютор отключен, то схема не получает импульсов и думает, что он стоит, потому и добавляет напругу |
ADOWWW, дык я об этом и писал, отсутствие импульсов и есть сигнал ошибки при застопоренном вентифлюторе.
maxi1949, а какого размера вентифлютор? Я с таким пока не сталкивался в ремонте, подозреваю, что подойдёт какой-то из используемых в компах. |
Генчик, привет! там всего 2 провода, вент на 12в от компа поставил всё нормально, но 12в продолжает падать при подкл. до 5в. апапарат не старый, почему менять все кондюки?
интересно пргнал весь форум но про температуру ни гу гу, и кроме нас никого этот вопрос не заинтересовал. |
kulek Россиянин Сообщения: 4014
| maxi1949 писал: | ...почему менять все кондюки?
Качество электролитов приближается к армянским К50-6  |
Rottor Гость 80.179.*.*
maxi1949,
| Цитата: | | пргнал весь форум но про температуру ни гу гу, и кроме нас никого этот вопрос не заинтересовал. |
Потому что НИКТО не сообщает, и не проверяет (для анализа) паспортную мощность аппарата, потребляемую мощность в ST BY, и в рабочем режиме.
Из всего сказанного можно сделать вывод - оценка температурного режима способом эмоционального удивления от нагрева, аппарат рабочий.
Ставь вентилятор и пусть греется, на то он и усилитель ...  |
kulek, знаю этот завод, был на нём в командировке! да качество кошмарное было! что запад перенимает от Союза плохое?Rottor, да греется именно не усилок, а в режиме стоп за 10 минут с помощью термометра +70, на радиаторе бп. разве это норма? хотя после замены вента гоняю 2 часа, пока полёт нормален.  |
maxi1949,
Я же один раз уже написал "оценка температурного режима способом эмоционального удивления от нагрева"
Если хочешь продолжить, то кроме термометра нужна еще информация для обсуждения.
Нагрев 70* - почему бы нет, что там за усилители, какой из них греется, их режим (В, АВ), ток покоя, мощность, что фирма декларирует по клирфактору, показатели мощности на нагрузке и потребление по сети...? |
Rottor, думаю проблем с усилителями не имеется, мануала на руках тоже нет просто можно сказать всё находится в покое, и такой нагрев мне просто не понятен, конечно мне неизвестен ни ток покоя, ни мощность, ни коэфициент нелинейных искажений. всё работает уже 3 часа и всё нормально но интересно же, что за режим такой, что такой нагрев бп? может ты прав всё нормально и закрывай тему! |
Andron Участник Сообщения: 279
Во-во закрывай! Для япошек 70градусов не температура. |
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
