~VAMPIR~ Предупреждений: 1 Сообщения: 173
Попал в руки аппаратик INNO-HIT, взорвана микросхема в блоке питания. Блок питания идентичен представленному в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=126001&highlight=rainf ... . На остатках микросхемы было TNY2..., поставил TNY268, проверил обвязку, ТПИ, оптопару поменял, две микрухи уже вылетели в хлам, смущает ещё схема входной цепи: после лиодного моста стоят два кондёра 4,7mf 400V, плюсы параллельно, а минусы через дроссель. Одна ёмкость сухая. Подбрасывал вместо двух одну на 47mf, результата нет. Не могу понять в чём дело. Кто что посоветует ? |
pirotehnik Участник Сообщения: 126
ООООООО Я както голову сломал над таким блоком!!!Ет ленейка с бочиной!!сразу меняй весь мост желательно в одном корпусе, но обезательно все 4ре диода сразу!!!!Должно помочь, вариант второй ТРАНС,но ет наврядли и емкость вместе с мостом поменяй!!!потом только впаивай живую микруху!!!А емкость (400в) менять для того что ети микрухи очень боятся пульсацыи,и там еще транзистор должен стоять на радиаторе если ет старая модель, а если с новой микросхемой то транзистора нет! Но ели всеже стоит главное чтоб прибором правельно звонился!!! |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3363
~VAMPIR~, | Сообщение Администрации : | Исправить тему в соответствии с правилами!!!! |
CROU Участник Сообщения: 561
~VAMPIR~, по дорожкам с даташитом на микруху сравнивать пробовал? для начала подетальная проверка Омметром и сравнивать с даташитом |
ks-rus Телеманьяк Сообщения: 997
~VAMPIR~, как ТПИ проверил ???
мне кажется что витканул он у тебя .  |
ks-rus, ТПИ проверил хитрым способом, межвитковки точно нет
CROU, подетальная проверка результата не дала
pirotehnik, Зс совет спасибо, буду пробовать, но по моему собака зарыта где-то во входных емкостях и дросселе между ними
Добавлено 19-06-2007 10:25
AVICom, подскажи, как изменить тему ? |
Garickk Участник Сообщения: 117
Рогатка Участник Сообщения: 124
~VAMPIR~, не ломай голову над дросселем. Это типовая схема подключения фирмы Power Integration (TOPы, tny, lnk) и это обычный LC-фильтр.
Добавлено 20-06-2007 01:52
Чтобы не жечь микросхемы, включай последовательно соответствующей мощности лампу. Выручает практически 100%. |
Аппаратик запустил, виной была одна входная ёмкость и дроссель (тоже входной) |
