Портативный DVD не включается
Список форумов» DVD
Ultima2k
12-10-2018 15:00
Устройство: портативный DVD плеер китайского производства, предположительно фирмы SOPALE
Модель: DS128
Проблема: не включается
Главная плата: YK805-LVDS-8202V+2660-MAIN-V2.0
Легенда: Ещё работоспособное устройство имело проблемы по функционалу клавиш (работали не все). Дефект был исправлен заменой резистора идущего на МС RTD2660 от матрицы клавиатуры. Через непродолжительное время устройство перестало запускаться. Весь запуск представляет собой кратковременная ( около 500 мс) реакция экрана (моргает единожды, причем даже при отключенной подсветке, предположительно сама матрица). Напряжения питания на RTD2660 соответствует даташиту. На кнопки питания не реагирует, но наблюдаются просадки питания при нажатии на клавиши, что соответствует их работоспособности.
Ultima2k
13-10-2018 21:54
В результате проверки была обнаружена резисторная сборка с кодом 427 (4,7 кОм) см бесконечным сопротивлением идущая к пинам 56-59 скалера. Были заменены на отдельные. Привело к тому что устройство стало запускаться, но как будто не до конца. Черный экран, но при нажатии на клавиши есть возможность понизить громкость. Другие команды не работают, на пинах 51-54 имеется напряжение 3,34 вольта, кроме одного, на котором 3.0 вольта.
Добавлено 13-10-2018 21:57
При нажатии на кнопки, происходит падение напряжения, в однако реакции никакой, кроме нажатия на клавишу понижения громкости. Т.е. всплывает окно громкости на черном экране. МС под радиатором не греется, хотя в штатном режиме грелась.
Ultima2k
15-10-2018 20:28
Тему можно закрывать, устройство было восстановлено.
Список форумов» DVD» Портативный DVD не включается
  • Портативный DVD+LCD BBK DL375SI не включается
  • портативный двд PANASONIC DVD-LS86 не включается
  • Не включается портативный DVD FUNAI PLF-76TD
  • Портативный LCD+DVD Subini S-6086 -не включается
  • Портативный DVD Daewoo DPC-7900PD не включается
