DVD козырек
Список форумов» DVD
USER5505
15-04-2011 07:21
Проц:ZR36966ELCG
Драйвер:AA15954
Память:K4S641632K-UC60
Вот такой:
Помогите со схемой если есть у кого.В инете не нашел.Проблема в следущем:принесли,сказали что после подключения к аккамулятору перестал читать диски и изоброжение пропадает.При проверки,наприжение до драйвера не доходит,предохранители все целые,изображениие искаженное.Проц не греется.Чтоб как-то разобратся в нем,нужна схема на него или приблеженная к ниму.
VYACHIC
15-04-2011 07:43
Если бы все апараты со схемой делать 50 из 100 в мусорке были бы шок
Ищи неисправный DC/DC стабилизатор гы-гы
замеры напуг давай фото из нутри недовольство, огорчение
USER5505
15-04-2011 08:49
VYACHIC, Ищи неисправный DC/DC стабилизатор.
При проверки 2 DC/DC на одном нет выходного напряжения 3,5 вольт. DC/DC -AP1513.Если я правельно глянул на него даташит,то должно именно столько выходить,на одном столько и есть.Буду искать его.VYACHIC, Спасибо за подсказку)
Список форумов» DVD» DVD козырек
  • Авто козырек SUN VISOR. Высота столика?
  • DVD КОЗЫРЕК SUNVISOR 8.5 Картинка вверх ногами
  • SUN VISOR козырек отсутствует движения глаза
