Pentod Участник Сообщения: 240
DVD секция на стандартном наборе SPHE 8202.Морда на T 100A.(http://monitor.net.ru/forum/terawins-t100a-download-22946.html).Ниже фотки евонные:
Добавлено 07-08-2009 21:18
Работают все функции,только вот изображение видно только под острым углом:
Добавлено 07-08-2009 21:20
На третьей фотке можно это увидеть |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
Ну и что ? Мне нравится такая картинка . А вопроса в теме и проделанной работы вообще не вижу. |
Что делал: мерял питание Т100:2,5в 3,3в. проверял SCL,SDA осциллом.Проверял опять-же осциллом R,G,B output(62.65.68 ноги)-есть.Но так как не знаю какие еще сигналы обязательно должны присутствовать,то обращаюсь за помощью .И вообще,смысл дефекта не ясен???Что это?Слабая контрастность?
В общем не судите строго-теорию TFT знаю только общую.Где можно почерпнуть инфу о практике(ну например распиновку TFT матрицы DGL-185CF-C).Я не нашел.И какие сигналы на ее ногах должны быть,какого размаха?
Помогите пож.,кто чем...
Добавлено 07-08-2009 21:40
pavel-pervomaysk, извиняюсь.Пока дописывал,ты уже ответил  |
ssv4 Участник Сообщения: 371
Был как-то у меня один из первых автомобильных телевизоров- Oslon, так вот в настройках была функция: изменение угла обзора. Может, и не в матрице дело? Для начала сбрось все настройки через меню, надеюсь, он у тебя русифицирован? Почитай инструкцию (если она есть) спроси у клиента. Кстати в этой функции можно было загнать изображение именно до такого состояния. |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
Похоже на prology DVS-2130.
Добавлено 08-08-2009 12:36
А какой сигнал на видео выходе? |
extrim Участник Сообщения: 207
Pentod, видео выход на внешний моник есть? попробуй подключи, как на нём будет изображение? только что делал китайский пионер с похожей проблемой, оказался дутый лит по видео выходу |
triklozan Гость 38.0.*.*
Ты проверял входное напряжение на матрице и контроллере есть которы не 3.3 вольта, а есть и на 5 вольт  |
Александр439, это не Пролоджи
Добавлено 11-08-2009 13:02
ssv4,интересно.
Сегодня опять сяду за него поплотнее |
| Pentod писал: | | это не Пролоджи |
Не в названии дело.Мануал смотрел?  |
lexhukcha11 Участник Сообщения: 366
Отсутствие толи +10V,то ли - 10 V дают такую картинку. |
lexhukcha11, спасибо.Попробую проверить. |
