Техналогия очистки оптики от пыли в DVD
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
martelov
09-09-2008 21:11
Большая просьба поделитесь опытом кто и как и чем чистят оптику от пыли.
Новых Григорий
09-09-2008 22:05
"Техналогия" простая,берешь тряпочку "мистер мускул" и трешь,трешь,потом пастой полируешь,наждачной гы-гы
YuriV
Архангелогородец
09-09-2008 22:27
Новых Григорий, не смешно..
Я чищу от пыли сухой ватной палочкой, затем, по необходимости, мою CD-Cleaner либо изопропиловым спиртом линзы, затем...меняю pick-up недовольство, огорчение
martelov
09-09-2008 22:54
Верхнюю линзу понятно а под ней невсегда доступная линза как до неё добратса разбирать нехочетса потом тяжело выставить фокус.И что такое pick-up можно попроще.
Генчик
09-09-2008 23:05
martelov писал:
martelov, учи английский, а не только албасккий. гы-гы pick-up - это то, что ты называешь оптикой. гы-гы
IVS
10-09-2008 05:11
лазер можно тоже ппромыть .Делаю это так : беру банку наливаю теплой воды добавляю сорти(гель) кладу лазер и кручу периодически банку После 10-15мин. тщательно промываю чистой водой,после чего сушу обычным феном(не станцией) помогает частенько.
Leha
10-09-2008 10:43
IVS писал:
А в растворитель не пробовал? Помогаер радикально!
Antey
10-09-2008 10:47
YuriV писал:
Ну и для чего время терять на такой гемор? Не проще сразу последний пункт выполнить?
IVS
10-09-2008 10:49
Leha, Это не прикол а реалии жизни. У нас много частного сектора где отапливают АОГВ.
Так вот то что приносят отмыть по другому не получаеться
А так 80-90% востанавливаю
Leha
10-09-2008 10:49
Antey писал:
садо-мазо!
Добавлено 10-09-2008 09:53
А чего эта тема ,вообще тут делает? В технофлейм её!
SSY
10-09-2008 11:44
Аккуратно продуть (не ртом, естественно) бывает полезно, за исклюением случаев, когда демпфирующая жидкость присутствует в отклоняющей (это касается и промывки погружением).
Abba
10-09-2008 11:45
Antey писал:
не всегда получается
например CXX1942 стоит 35у.е. плюс ремонт
не проще ли почистить хорошенько и отдать?
лучше чистит силит бенг одобряю и линза и призма блестят
martelov
10-09-2008 11:57
А как на счёт если погрузить лазер в чистый медицинский спирт?
214837
10-09-2008 12:00
martelov, Тогда стопудово последний пункт. гы-гы
martelov
12-09-2008 20:15
Может кто ещё поделитса опытом веть тема наболевшая 80%техники приносят по этой причине.
TDКS
Гость 91.192.*.*
13-09-2008 00:07
IVS писал:
IVS это ты круто придумал помираю со смеху! . Ватой не советую никому, остаются ворсинки улыбка , потом гляди через лупу не найдешь. Лучше туалетную бумагу хорошую использовать и спирт подмигивание
GAD
13-09-2008 06:38
просто чем то протирать линзу с верху - мало эффективно ...
как правило в сильно загрязненном лазере вся пыль под линзой улыбка
разбирать л/г конечно больше хлопотов , проще в этом случае новую л/г поставить
мыть тож не советую (да и сами попробуйте и внимательно посмотрите следы после мытья,они хоть как будут)
вобщем так ..... сверху линзу можно протирать кому как удобно , главное не оставить следов после чистки на линзе
а вот далее , для этих целеи я взял компрессор с холодильника + ресивер(для воздуха) , на воздух поставил фильтр .... ну моно купить и баллончик с сжатым воздухом ...
на сам пистолет одета трубка , так чтоб моно было просовывать под верхнюю линзу (естественно трубка не железная)....
насколько это эффективно описывать не буду , но уверен , воспользовавшись один раз этим будете пользоваться всегда
улыбка
аппарат делается на много быстрей , нежели без использования сжатого воздуха ... можно сказать на глазах
IVS
13-09-2008 07:14
GAD писал:
TDКS писал:
Никаких следов ,если вода чистая ,а не с добавлением хлора и всякой дряни
GAD
13-09-2008 07:56
у каждого своя технология / мастер знает -мастер делает ...
я всего лиш привел пример того как это делаю я улыбка
Abba
13-09-2008 14:58
TDКS писал:
линзы со спиртом не дружат Не надо
GRAYD
13-09-2008 17:00
Туалетную бумагу уже предлагали. Медецинская клизьма - тоже способ улыбка
megavoltpro
15-09-2008 11:37
сразу в дихлорэтан и проблем нет помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
georgi м
Гость 88.218.*.*
15-09-2008 15:01
GAD у тебя не плохои способ я попробую.
madera
15-09-2008 18:42
CD-оптику чистил методом погружения в спирт (если не помогает поверхностная чистка, а разобрать головку невозможно), в DVD так делать не пробовал. Если не помогает чистка линзы, а до призмы добраться невозможно - меняю головку, благо, стОят они теперь недорого.
Тот способ, что поведал GAD, мне рассказывали в "усовершенствованном" варианте: сначала нужно пшикнуть на призму клинера из баллончика, а затем выдувать грязь сжатым воздухом. Говорят - эффективно.
Carol
15-09-2008 20:20
А я вот этой “байдой” иногда бывает продуваю ( нередко так,что линзу / лазер отрывает от полозьев и уносит их ветром-ураганом за тридевять земель…) ищи потом их - свищи… гы-гы гы-гы помираю со смеху!
Tretyak
16-09-2008 08:33
Кстати оч. часто приносят аппараты в ремонт после того как самостоятельно почистили Pick-Up. На вопрос как и чем? отвечают - одеколоном...
Гафур
16-09-2008 16:40
GAD, Я тоже пользуюсь етим методом уже 4 года. И меня полностью устраевает. Правда у меня заводской компрессор.
Tretyak
23-09-2008 16:39
Вчера принесли автомагнитолу со словами "Чтото диски читать перестала..." помираю со смеху!
Gavik
Гость 82.144.*.*
23-09-2008 17:49
Мою в изопропиловом спирте .
GAD
23-09-2008 18:36
Tretyak писал:
по фото как буто специально для форума была насыпана пыль ...
ну во первых пыль на штоке по которому ходит л/г ...
видно что головка не эксплуатировалась с такои пылью ...
в авто л/г в пыли это нормально ... компресор с 8 атмосферами и даже разбирать магнитолу не надо
Carol
23-09-2008 22:42
Tretyak – похоже этот дивидюк – авто работал без передыху где нить в угольном забое-шахте. Может эта дивидюха auto была установлена в вагонетке (головной с электроприводом) , которая развозит шахтеров по уровням глубинным , чобы в пути не скучно было… гы-гы гы-гы
madera
24-09-2008 08:40
Похоже, у клиента в автомобиле напрочь отсутствуют уплотнители дверей.
Если магнитола в таком состоянии, то можно только вообразить - в каком сам автомобиль недовольство, огорчение
Список форумов» DVD» Техналогия очистки оптики от пыли в DVD На страницу 1, 2  След.
  • DVD LG регулировка оптики
  • LG LM-K3730 ТИП ОПТИКИ
  • Замена оптики RAF3113AS?
  • LG. DVRK 789 принесли без оптики
  • Тип оптики PANASONIC DVD-S325
