авто-DVD проигрыватель HYUNDAI H-CMD4000
26-02-2011 21:34
Доброе время суток.
проц SPHE8281D флеш KH29LV800 eeprom 24c02 на наклейке на флеш DM722E v.1.07
После замены SPHE8281D 0730-HS (в старом дырка) на SPHE8281D 0646-H апарат зачитал все диски cd usb но без звука епромку почистил на 165 166 ноге глухо.все напруги 1.8 3.3 5.0 в норме 4558 новая.Вопрос: взаимозаменяемы ли эти процы или нужна доработка ????подскажыте где собака зарыта .
jurij+
Гость 81.198.*.*
26-02-2011 22:48
SPHE8281D-всё что далее,неважно.
4344
26-02-2011 23:13
думал попался брак поставил другой звука всёравно нет ужэ ноги проца поднял тишина
sman
26-02-2011 23:51
попробуй прошить,прошивку видел в нете, кажетсяя...а MUTE блокировка есть какая на проце?
4344
26-02-2011 23:55
есть точно 178 нога ужэ в понедельник на рабочем месте померяю по поводу прошывки не знаю поможэтли если лить родную?? но попытка не пытка
4344
04-03-2011 18:37
у кого есть прошівка скиньте
MISHEL 67
04-03-2011 19:59
4344, прошивки в другом разделе спрашивают http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9&sid=cc9aabce95c6a064 ...
dva565
14-03-2011 15:18
шок Bсем добрый день! Новую тему открывать думаю не стоит, но вот вопрос! Пришел мертвый H-CMD4000, проц на DVD уже вынули, SPHE8281D, якобы умер он. Вставил новый-изменений нет, напруги все в норме(вроде все нашел), ана эране "0". При включении дивидишшник сработывает и молчит, диски глотает и выплевывает. На схеме основной платы есть три хитрых сборки u403,404,405 на плате по факту одна 403. Что за зверьки не могу ни где найти, на вид смд с 5 выводами, маркеровка- "56"?, или "5G". Подскажите хоть что-нибудь!!!
serg2000
14-03-2011 17:51
А ты фотку покрупнее сделай
dva565
14-03-2011 18:35
попытаюсь, но будет ли видна маркеровка???
Александр439
15-03-2011 09:45
dva565, Они там и даром не нужны- можеш и эту выпаять !Это сборки стабилитронов. улыбка
dva565
15-03-2011 11:12
Спасибо, я на них то-же сильно не грешил, а других видимых изъянов больше вроде нет........ недовольство, огорчение
dva565
16-03-2011 20:39
Александр439 писал:
С этим понятно, сигналы переключения проходят и звук настраивается, тольковат в слепую это делать не удобно.
Пардон за не скромность, служебку нати-бы. На TFT сигналов куча, напруга есть, а инфы на экране "0". Подталкните в правильном направлении, плиз!!!!!
16-03-2011 21:12
dva565 писал:
dva565, http://remont-aud.net/load/76-1-0-1607
dva565
16-03-2011 22:35
segor писал:
dva565 писал:
Эта схема есть, проц виден хорошо, а схема панельки и основной платы не фонтан, надписи жирные и буквы друг на друга налезают, еле еле через раз что прочитаеш. А может это у меня только?
Пардон за ошибки, "только вот", я имел ввиду что жать клавиши не видя что нажимаеш (служебки нет).
dva565
27-03-2011 23:11
Добрый вечер. Сново руки дотяну лись до "полу-покойника"-H-CMD4000. Смотрел несколько схем, источники разные, а схемы одни и те-же, но на схемах стоит SPHE8202? а меня SPHE8281D_ шок .При включении без DVD привода служебка на экране должна быть, или нет????
sman
28-03-2011 15:18
без двд привода большинство магнитол должны отображать частоты радиостанци
VYACHIC
28-03-2011 18:51
Очень похоже на слёт прошивки во FLASH
dva565
28-03-2011 18:54
Частоты переклычаются но не отображаются. И при включении питания нет ни заставки, ни еще чего
Добавлено 28-03-2011 18:59
VYACHIC писал:
Что еще проверить что бы убедиться в слете прошивки?
sman
28-03-2011 19:45
в первую очередь слить прошивку,открыть какой либо служебной прогой,потом можно сравнить с другой или залить похожее
sman
28-03-2011 21:30
а вообще -сейчас диски читает?звук есть,видео осцилом или на дополнительном выходе смотрел?
dva565
28-03-2011 22:25
Стоит : ST7F AUDIO AR9 991VH VP MYS AK811, на наклейке плохо видно, вроде DM722E V 1.13.
По маркеровке нигде не нашел похожего, на схеме ST72512.
Подача внешнего видео на разъем CON901без DVD привода на дисплее прекрасная картинка.
Видео проходит, а служебки нет.
Припрослушивании радио диск проглатывает, а радио продолжает работать, в режим DVD не входит, хотя при переключением SRC переключение режимов происходит, но на дисплее не отражается.
sman
28-03-2011 23:43
напруги на плате двд 1.8 и 3.3 мерил,еепромку чистую поставь,хотя я думаю что без двд служебка должна быть,прошивку можеш поискать
remont-aud.net
dva565
29-03-2011 12:29
Напруги на плате ДВД 1,8 и 3,3 есть бес просадок, проц еле теплый.
еепромка ( U6) стоит на двд и выходы из нее только на проц sphe, а я пока включаю без двд.
Когда включал с двд мерил напруги, при подачи питания срабатывает привод, если подсунуть диск, то при подачи птания двд молчит, толчек диска дальше ни чего не дает, вытягиваеш диск и снова вставляеш тогда проглатывает и стоит молча, приемник молчит, жмем эджет несколько раз или держим в нажатом состоянии с трудом аппарат отдает диск и переходит в режим приемника, секунд чере 5-10 срабатывает привод, режим приемника не выключается, а на подачу диска привод не реагирует, подам диск-реакции нет, жмем эджет- диск выталкивается, подаем снова -диск загружается но в режм двд не включается, продолжает стоять в режиме приемника, нона кнопку выброса начинает реагировать хорошо. Короче хрень какая-то.
VYACHIC
29-03-2011 13:09
Постом выше тобе подсказали где взять прошивку прошивай а дальше посмотрим только возьми другую FLASH чтобы дамп со своей не угробитиь в случее неудачной прошивки
dva565
29-03-2011 17:20
Спасибо, после не большого перерыва попробую и отпишусь
jovanni2001
25-04-2011 23:45
dva565 писал:
Без DVD графики не будет, графика идет с главного проца (Pin.61) на DVD (Pin.181-RX) одним сигналом "M-TX" Pin.21-CON1.
Прошивку не раздобыл (Flash+EEPROM)? Поделись, (можешь хоть свою слить), у меня нет графики в режиме FM, хотя шум есть!
Список форумов» Аудиоаппаратура» авто-DVD проигрыватель HYUNDAI H-CMD4000
  • авто-DVD проигрыватель HYUNDAI H-CMD4002 проблема с CD и MP3
  • авто-DVD проигрыватель HYUNDAI H-CMD4002 роблема с двд
  • авто-DVD проигрыватель HYUNDAI H-CMD4001 - не включается
  • Амагнитола Hyundai H-CMD4000 нет подсветки дисплея
  • Авто СД-проигрыватель PIONEER DEH-P6700MP-Нет звука
