DVD HORO 202P номинал резистора?
Список форумов» DVD
Vasilovich 13
19-04-2009 09:10
Описывать состав я думаю нецелесообразно. Деффект - мотор шпинделя, заменён.Сгорел резистор с 11ноги драйвера АТ5665Н к мотору.Перемычка с 12ноги до мотора, целая.На схеме он обозначен просто R Подскажите пожалуйста номинал. (думаю 1Ом, но неуверен).
Всех Верующих, с Праздником!
LEAS
19-04-2009 09:16
Кто во что верит это личное дело каждого. В PHilips категории X2X стоит самсунговская беда, которая приводит к таким же как у вас результатам. Я не заморачивался и ставил перемычку из тонкого провода. Если вы не знаете, что такое X2X-техника на которую нет схем и запчасти не поставляются. Но за списание платят 2 евро а за починку вроде 8.
AVICom
19-04-2009 10:47
Vasilovich 13 писал:
Ставь, не ошибёшся.
Схему выложил в обменник
http://monitor.net.ru/forum/xoro-hsd202p_sxema-download-23512.html
LEAS писал:
Но почему же и схема есть и плату пришлют...
Vasilovich 13
21-04-2009 13:22
Спасибо!Поставил 1ом, настроил высоту,всё работает.
Список форумов» DVD» DVD HORO 202P номинал резистора?
  • bbk 963s номинал резистора
  • BBK DV527S номинал резистора в БП
  • LG DV3781 Подскажите номинал резистора.
  • PHILIPS HTS3100 номинал резистора в БП
  • Toshiba SD-580SR, номинал резистора?
