Внимание !
29 сентября 2019 г. (в воскресенье) на сайте будут проводиться технические работы по переходу на новую платформу.
Созданные в этот день сообщения могут не сохраниться !
Личные сообщения этого форума в новую платформу не переедут. Поэтому, при наличии в них чего-то важного, сохраните к себе на диск !
DVD HORIZONT писк.
Список форумов» DVD
Taiga
21-03-2006 22:32
Модель не написана.
Проц обработки ES6688FA F483/
Драйвер BA5954FP.
5M02659R в БП.
Пищал, пульсировали напряж БП. После замены двух двигателей заработал, но при включении все равно 2 секунды пищит, громко.
Замена всех литов БП не помогла. Как быть ?
AVICom
21-03-2006 23:35
Taiga писал:
. Как быть ?
Копать дальше, или давать больше информации для размышления. голливудская улыбка
Taiga
21-03-2006 23:56
Отработал 2 дня без капризов, за исключением моментов нажатия на сетевую кнопку. Ничего сильно не греется. Питания в первом приближении нормальные.
Taiga
24-03-2006 07:53
Размазал блоки по столу - оказывается звенит не питатель ! На плате передней панели стоит пищалка шок . Зачем она нужна там ?
GRAYD
24-03-2006 21:35
Taiga, А зачем забивать себе голову почему производитель сделал так. Может горизонтам удивить нечем вот и ляпают.
Список форумов» DVD» DVD HORIZONT писк.
  • Shinco DVP 311 писк.
  • Писк в колонках Samsung DVD HT-DM550
  • PANASONIC DV-S133 нет звука, писк
  • Переделать horizont 510N
  • DVD HORIZONT-510 отключается, глючит
