Пишущий DVD с HDD Sony RDR-HX520 Не работает с пульта
Список форумов» DVD
Володя
05-12-2006 18:09
С кнопок на панели работает, Сигнал с фотоприёмника доходит до ножки процессора. Сигнал чёткий, уровень 0 - 5в. Но не работает. В пульте кварц менял, к тому-же на нём 6 телевизионных кнопок работают прекрасно, телевизоры слушаются. А теперь вопрос к уважаемым спецам: Куда лезть с таким дефектом На всякий случай пульт RMT-D230P.
serg_
11-12-2006 20:16
обычно у рекордеров СОНИ в меню есть возможность выбора пульта ДУ, скоторыми он может работать. иногда бывали такие случаи, когда владелец случайно выбрал другой тип пульта и соответственно родной пульт перестал работать. Выходили из этого положения следующим образом: входили в сервисное меню и производили сброс в заводские установки (стоит заметить, что в сервисном меню пульт работает). Как войти в сервисное меню в данной модели я к сожалению на данный момент не знаю, но по памяти в других моделях вход в сервисное меню осуществляется одновременным удерживанием кнопок "REC PAUSE" "SYSTEM MENU" "TOOLS" в течении 10 секунд.
mladshi
04-06-2008 12:50
тема хоть старая но решение таково : подключить по видео входу к тв, нажать на аппарате OPEN/CLOSE и PLAY одновременно и включить вилку питания в сеть, дождаться появления WELCOME на дисплее аппарата, через несколько секунд появится сервис меню на тв, заходим в пункт 7, там несколько пунктов, выбираем первый отвечаем да да на все спрашивающие пункты откючаем питание , включаем и пульт работает улыбка
Список форумов» DVD» Пишущий DVD с HDD Sony RDR-HX520 Не работает с пульта
  • Sony RDR-HX725 не работает от пульта.
  • SONY XVM-R90D не работает с пульта
  • Дом.Кин. Sony DAV-DZ520K не работает от пульта.
  • SONY RDR-GX220 не работает от пульта
  • DVD XORO не работает с пульта
