DVD Grundig GDV 95 греется процессор МТ1369АЕ
Список форумов» DVD
maxmitro
Гость 195.239.*.*
29-12-2006 22:27
Аппарат нормально включается и работает 20-25 минут, потом картинка зависает, считываючее устройство теряется, и, после безуспешных попыток трекинга NO DISC. После выключения на 20-30 минут опыт можно повторять. Сильно греется диод и кондер 1000/16 в БП по 5 вольтам, процессор, два стабилизатора В1117N. Поменял все электролиты по пути 5 вольт - ноль эмоций. Изрыл все ресурсы, но так и не нашел Service manual на этот аппарат. Помогите, люди добрые, кто чем может!
UVE08
29-12-2006 23:49
Grundig наверное китайский, это сложно.Может, где-то и есть схемы на него.В1117N эти стабилизаторы не очень хорошие, выходное напряжение задается резисторами, он очень чувствительный к номиналам резисторов.Но думаю дело не в них, хотя напряжение на выходе глянуть не мешает.Что с напряжением по 5 вольтам (величина, пульсации). Радиатор на МТ1369 для проверки приладить. Моторы , куда без них. Дальше лазер-новый подкинуть (чистка само собой).Вообще греется МТ1369 не слабо.Далее и ОЗУ и все что угодно.Успеха.
sagitarius
30-12-2006 00:55
Проверь питание 1.8 вольт
AVICom
31-12-2006 18:44
maxmitro, Воспользуйся схемой от BBK940S - тоже собран на базе МТ1369.
http://monitor.net.ru/forum/bbk940s-download-7765.html
maxmitro
Гость 194.186.*.*
02-01-2007 03:17
Мужчины, большое спасибо за помощь. О результатах сообщу.
Список форумов» DVD» DVD Grundig GDV 95 греется процессор МТ1369АЕ
  • Сильно греется процессор BBK
  • DVD плеер ODEON DVP 205 греется процессор MT 1389DE
  • Rolsen RDV-700 сильно греется процессор Vibratto-2!
  • Rolsen RDV-730 нет изображения,процессор сильно греется
  • TOSHIBA CD-47HKSR процессор
