DVD FIRST FA-958
Список форумов» DVD
VIKTOR20
25-03-2009 19:54
От перенапряжения вышел из строя блок питание. БП собран на микросхеме ICE 2A0565. Поменял микросхему .Сгорело сопротивление R410 методом подбора сопротивления запустил БП
но БП греется .Нужна схема БП на микросхеме 2А0565 а лучше схема этого DVD.
Васисуалий
25-03-2009 20:56
Ну дык вот >> http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=70
и вот >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=962
и т.д. В форуме давно все есть, надо только неполениться и найти...
VIKTOR20
25-03-2009 21:30
Васисуалаи искал и нет таких DVD и схему на такои микросхеме не нашол.Прежде что нибудь спрашивать я прсматриваю форум ищу схемы если не нахожу то только тогда залезаю своими глупыми вопросами в форум. Видно я не так ищу.
YuriV
Архангелогородец
25-03-2009 22:05
VIKTOR20, производитель этого контроллера-Infineon-никогда datasheet не секретил. Искать нужно не только в форуме.
Поиск на www.google.com -третий результат-искомый Вами datasheet-совершенно бесплатно. И нужный номинал-сами посчитаете подшучивать, дразнить
VIKTOR20
25-03-2009 23:18
Я давно разобрался поменял микросхему, стабилитрон,оптопару поставил сопротивление и запустил БП но у меня греется БП.Сопротивление с оптопары на микросхему R405 поставил 21 ом методом подбора надо точныи номинал сопротивлении.Поискал по этим адресам и не нашол схему.
YuriV
Архангелогородец
25-03-2009 23:44
VIKTOR20 писал:
Я давно разобрался
Прецизионный резистор 21 Ом без проблем нашелся, а datasheet нет?
Извиняйте, Виктор-похоже, Вы не туда попали помираю со смеху!
Список форумов» DVD» DVD FIRST FA-958
