Незапускался БП после замены шим 5М02659 на FSDMO265 с соответствующими изменениями в монтаже БП ,с отключенной нагрузкой,работает все напряжения соответствуют номинальным.При подключении БП к плееру - БП запускается ноо после срабатывания реле управления питанием платы декодера напряжения прпадают и так повторяется постояннно.Подав напряжение 5в на плату декодера от отдельного источника плеер заработал.Электролиты в бп заменил на новые,питание шима 12в может нужно добавить питание шима? |
Блок питания может срабатывать от перегрузки по току, или с процессора. Например за счет снижения напряжения на выводе Vсс микросхемы ШИМ. Почитай об этом тут : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357 |
по току перегрузка возможна но ведь возможно так что у 5М02659 защита по грубее даташита нет сравнить не с чем сегодня попробую 1виток добавить на питание ШИМ |
Померяй для начала, подкинь нагрузочный резистор, добавь емкость до 100 - 200mF, |
). Если нужен datasheet на 5m02659, отпиши - я вышлю. |
стоянов, у меня не включался после замены на FSDM0265 включился в режиме тюнера при перекл в режим DVD выключился и больше не включался (с отдельным БП вкл) Добавлено 13-12-2005 14:10 может схема всего плеера у кого есть ![]() |
stalinus, C каких пор возникла необходимость пересылать секретные датшиты партизанским способом? http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=5M0 Внеси в окно поиска 5M02659 |
Rottor, честное слово там смотрел ничего не находил сегодня попробывал нашел ![]() |
,переключил в режим тюнера тюнер работает так в режиме тюнера выкл.Подпаял родной БП плеер запусился в режиме тюнера и от родного БП работает при переходе в режим двд вырубается.BA5954 сдуть нечем пришлось перерезать дорожку питания драйвера , но бп так не запускается.Подожду когда принесут пульт и тогда можноли будет от внешнего БП проверить узел драйвера и двигателя ,если заработает привод это я так понимаю еще не факт что двигатель и драйвер рабочие ?
5M02659 найти нереально а fsdm0265 я так понимаю непотянет ,придется делать схему на ка3842 |
stalinus, datasheet отправил. |
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73732
