vv123 Новичок Сообщения: 5
Привет Всем!!!
Проблема такая: Перестал читать диски, любые, все остальное в норме. При пуске диск раскручивает но как-то въяло, каретка пару раз дергается ближе к центру, луч фокусируетсям (пытается). Потом
привод останавливается, и выдает на экране: диск еррор.
Поиском найти по нему ничего не удалось.
Может у кого есть опыт ремонта данного DVD. Любая инфа пригодится.
Спасибо Всем заранее!!!
С уважением Владимир. |
TESLA1 Участник Сообщения: 68
vv123, Ты, еще один "пациент" на корзину.  |
vpotapov Участник Сообщения: 606
Состав аппарата опиши! А так на вскидку лазер наверное дохлый, вот для того чтобы не гадали, состав и нужен, читай для начала их, а потом и с уважением можно!  |
Прошу прощения! Просто аппарат сейчас не под рукой.
Состсв опишу объязательно.
Хочется знать насколько модель "популярна".
И стоит ли заморачиваться?.
Интересно что в Москве по гарантии принимают только в одном месте
(адрес в паспорте) и то с припиской: стоимость зап.частей свыше 500р
оплачивается отдельно. Замена на новый не рассматривается вообще.
Так что на дорогу больше уйдет. да на нервы..
Всем удачи!!!. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3368
| vv123 писал: | | Портативный DVD EPLUTUS EP-7085 помогите с мануалом |
С мануалами помогают вдругом разделе, а этот для помощи МАСТЕРУ в ремонте
а не для ремонта всем скопом за мнимого мастера - надеюсь понятно изложил?
Если желаешь помощи в РЕМОНТЕ то составь тему как изложено тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683 |
Состав: SPHE8202D, DIP 48 39VF088 70-4C-EK, 24C04N, BA5954FP,
лазер 6J24 0513 96C8 1200 W-B
Тормозил двигатель шпинделя. Замер сопротивления движка показал изменение от 8ом до 2ом
при вращении ротора от руки.
При отсоединенном раземе привода подал на движок напругу от родного БП через резистор 10ом на несколько секунд.
Движок вначале пыжился, 2 - 3 сек, потом резко рванул на большие обороты. Погоняв 5 - 7 сек, отключил. Повторил еще пару раз опыт, теперь никакой задержки нет, раскручивается сразу и мгновенно. Послевращение легкое и долго.
Втыкаю разем, включаю. Сразу читает DVD, другие пока не пробовал. Все собираю.
Если дефект повторится, тогда разберу движок, интересно что там не так.
Год назад сыну на работе к Новому году подарили Еленверг 24хх. Распаковали, включаем, не работает. Разбираю вручную крутанул движок каретки ивсе пошло. Вот так Китайцы!!!
Всем спасибо!!! |
Желательно все-таки заменить движок!  |
Судя пофоруму, такой дефект проявляется у разных производителей, и не так редко.
Если что - поменяю, а пока пусть пашет.
Есть подозрение что все это из за температуры, возможно смазка вытекает или высыхает. ИЛи какой-нить пластик леформируется. нужно смотреть при случае. Проц сильно греет, снизу корпус
сильно теплый, И в сумке всегда пашет, (дочка в машине смотрит). |
Да, пожалуй надо менять движок!!! |
