DVD ELTA8882
Список форумов» DVD
igor1964
16-06-2006 21:24
Принесли на ремонт DVD
Завышенные выходные напряжения в БП из-за высохших Эл.литов .
На табло явно видны красные нити!, заменить пришлось почти все эл.литы .Сейчас
напряжения в пределах нормы, но вот табло на передней панели так и не светиться
зато светодиод POWER(он двойной) светиться сразу двумя цветами (красный и зелёный)На плату передней панели приходят напряжения: -22V; +5V; относительно "земли" и ещё отдельно линия +_3V для питания табло,на плате стоит одна микруха
AD 16312 к ней подходят дорожки от табло, от кнопок (залипших нет, проверил) и свето диод подключен к ней .
Возле шлейфа, тот что идет с БП на плату передней панели нанесены значения напряжений:
+5V
DGND
-21V
FL+
FL-
Вот по линии FL`+,FL-,и идет напряжеие +_3V на табло (питание).
Не на какие команды аппарат не реагирует.И на табло не чего нет.
Может не хватает напряжения на табло из-за этого оно и не светиться ,
или приплыла микруха
Васисуалий
16-06-2006 21:33
igor1964, вот эти самые ФЛ+ и ФЛ-, есть питание накала индикатора. Разные индикаторы имеют разный накал (напряжение, ток) но большинство имеют 3 вольта. Но! Относительно анодов индикатора (светящихся элементов) этот накал еще и катод! Стало быть на нем должно быть катодно - анодное напряжение. Обычно разность этого напряжения между катод-анод приблизительно тридцать вольт (для большинства индикаторов). Дык вот на катоде(накале) обычно имеется отрицательное напряжение порядка двадцати пяти - двадцати семи вольт, относительно корпуса аппрата. А три вольта измеряются "подвешенным" прибором ФЛ+ относительно ФЛ-
АвтоМаг
17-06-2006 05:07
вот это правильно
Васисуалий все извилины заплёл улыбка
bvr
17-06-2006 05:29
А с пульта управляется? Может изза
перенапруги и ремонтировать не стоит.
ФАРТ
17-06-2006 06:09
igor1964, после проблем с питателем в этих аппаратах идут за прошивками! улыбка И идут вот сюда: http://www.elta.de/english/default.htm
igor1964
18-06-2006 17:39
[quote="ФАРТ"][b
спасибо попробую
bvr
пульта нет
Список форумов» DVD» DVD ELTA8882
