yarikDVDs Предупреждений: 1 Сообщения: 370
DVD Elenberg LD-110, раскладушка типа раковины.
Proc.: MT1389QE
SDRAM: ISSI IS42S16400B
Driver: BL58054
Flash: EON EN29LV800BT .Короче все знают эту фигню.Проблема такова, в обратной связи преобразователя стоит транзистор позиция Q4 название на нем А2ЕА. Он пробит во все стороны и так как он стоит в обратной связи транса в преобразователе, то он даёт КЗ на всё питание аппарата. Думал , смотрел по схеме , пробовал менять чем-то, не то...Такая проблема у меня не первый раз с такими аппаратами и не знаю чем его заменить. |
Павел.0077 Участник Сообщения: 374
IRLML2803 это по мануалу . Транзистор полевик. Приходилось такие менять , но брал с донара . После того как поставишь перед включением отсоедени два шлейфа из проводов идуших на понель, -часто бывало кз. в понели (из за этого и дохнет этот транзистор). |
То есть какие у этого полевика кишки, ты не знаешь? |
214837 Участник Сообщения: 2659
| yarikDVDs писал: | | То есть какие у этого полевика кишки, ты не знаешь? |
А самому даташит посмотреть-мама не велит?  |
А 214837 это что ? Номер заключённого с зоны? Я это всё посмотрел. И ты тут не один такой умный и дерзкий. А ты попробуй из миллиарда даташитов найти тот полевик , у которого Rds =0.25Ом. С сопротивлением 4-6 Ом, преобразователь не запускается. Включаю по совету Павла , без шлейфов LCD. Подкидывал 2N7000 - не то. Да и внутри у него не стабилитрон, а диод.
Я вот вспомнил , что в DVD бибиках 950 на выходе УНЧ стояли МС 8-ногие. И я их менял на IRF7389.Так вот внутри у них 2 комплиментарных полевика . У этих полевиков Rds= 0,03 / 0,06 Ом. Завтра поставлю, попробую. |
| yarikDVDs писал: | | А ты попробуй из миллиарда даташитов найти тот полевик , у которого Rds =0.25Ом. С сопротивлением 4-6 Ом, преобразователь не запускается |
Я в таких случаях,ищу то-что есть в наличии у поставщика(то,что я могу купить сразу и проверить)И мой поставщик "парень смышленный",я у него спрашиваю-он подскажет.Вообще там места должно хватить и для корпуса TO-252AA,тогда выбор больше.
yarikDVDs, Мой ответ был исходя из этого. | yarikDVDs писал: | | То есть какие у этого полевика кишки, ты не знаешь? |
И на смайлики внимание обращаем.  |
yarikDVDs, Добавлю кусок схемы.
Да.и транзистор в ключе стоит,а не в обратной связи. |
Мда. Глюки в инете и я мануал не нашёл. А он тут имеется. Скачал. Но вообще-то я уже сделал и выдал аппарат. Я без схемки понял , что он роль ключа играет, а не ОС. А не запускался преобразователь, потому что во вторичке по минус 12В между диодом и землёй конденсатор SMD был пробит на 20 Ом. Выпаял его, звоню , он нормальный. Потом полежал чуть-чуть и опять 20 Ом. Короче заменил я его и на место ключа поставил мощный P6NK60.Знаю ,что переборщил, но зато он больше не вылетит. Да и ещё подкидывал любые полевики - на всех нормально работало всё. И какое там Rds всё равно. Блин, если б не глюки сети, сразу бы нашёл схему и сделал бы. И не поднимал бы тему. А время - деньги. Спасибо всем. Побольше вам клиентов! Тема закрыта. |
