DVD Elenberg DVP-2430 проблема с индикацией
Список форумов» DVD
Kolyan
18-10-2006 06:19
После выхода из строя блока питания произвёл замену м/с КА0265R и оптопары, блок запустился, аппарат считывает диски, выдаёт изображение и звук, только индикатор на передней панели полностью ярко отображает все символы, не реагируя на треки и дорожки. Подскажите пожалуйста,кто сталкивался,в чём может быть дело?
ru3oa
18-10-2006 06:31
если кнопки не работают на передней панели , то меняй смело микросхему драйвера индикатора PT6312, не забудь проверить -24 вольта!!!
Kolyan
18-10-2006 07:35
кнопки работают, 24В есть
ru3oa
18-10-2006 07:41
Добавлено 18-10-2006 07:41
я здесь не понял ! объясни!
Kolyan
18-10-2006 08:03
кнопки работают полностью, диск выбрасывается, треки перелистываются, только индикатор полностью включен, горят все символы
Добавлено 18-10-2006 08:06
а сколько примерно стоит PT6312 ? прайса под руками нет
Павел.0077
21-10-2006 20:03
ДЭРОС (DEWOO) ПРИСЫЛАЛ ПО 150р А У НАС В БРЯНСКЕ 240р
ru3oa
21-10-2006 20:26
аналоги примерно 50 рублей!
Slavic
22-10-2006 08:54
Базовый чип это uPD16312 от NEC, а всякие там РТ6312, CS16312 и прочая ерунда - это аналоги, которые в наших просторах могут стоит очень не кисло!
Александр М
Гость 91.76.*.*
22-10-2006 14:21
РТ6312 50р в КИМЕ метро Сокольники.там рядом см в инете
Добавлено 22-10-2006 14:23
только менять ,не завидую,еленберги му....аки заливають все полимерным клеем злость .особенно ету модель,при смене рвутся все дорожки,дешевле выкинуть Нет
Список форумов» DVD» DVD Elenberg DVP-2430 проблема с индикацией
  • Elenberg DVP-2430 не включается
  • Elenberg DVDP-2430
  • ELENBERG DVDP-2430
  • ELENBERG DVD P-2430-нет красного цвета
  • DVD Elenberg 2430 (не читает dvd диски)
