Lavrentij Участник Сообщения: 253
genam Участник Сообщения: 459
SP5005 CCFL controller Si Power 8 pin smd c pdf напряг. |
tutu7 Участник Сообщения: 346
возможно аналог TL5005, FP5005 Но я думаю это не облегчит задачу их поиска!!!!  |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3283
Что-то тут много неясного.
| genam писал: | | SP5005 CCFL controller Si Power 8 pin smd |
По всем данным в интернете и на сайте производителя эта микросхема выпускается в корпусе SOP16. И аналоги из серии BIT, которые даются для SP5005 также имеют 16 выводов. Да и непонятно, зачем маркировать микросхему задом наперед. Если места хватило написать 5005SP, то почему нельзя было написать SP5005. Ведь пишут они по человечески - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205076&start=32#155196 ...
| tutu7 писал: | | возможно аналог TL5005, FP5005 |
А такие микросхемы в природе существуют? Что-то Гугль о таких вообще не слышал.
И еще интересно, что на плате предусмотрено место под 16 выводов. Может там и предусматривалось место под SP5005? А 5005SP эта какая-нибудь "урезанная" версия? Мутно как-то все это. |
SP5005 (возможно СP5005 плохо различимо, возможно аналог TL5005, FP5005 по поиску) в безродном LCD телевизоре, помогите найти даташит, схему включения или кусок схемы с данной микрой. Выгорело в обвязке транзистор, несколько диодов и резиков в дым.
Микросхема является ШИМ контроллером инверторов ламп подсветки, питает 6 лампочек через 4 транзистора 4606
это с вот этого "ненависного сайта" http://monitor.espec.ws/section27/topic96159.html |
tutu7, я читал эту тему. Откуда взял эти данные автор темы, я не знаю. Но я, прежде чем давать рекомендации, ВСЕГДА ПРОВЕРЯЮ информацию. |
Монтаж предусмотрел два разных корпуса, ноги паралельно подключены с верхним местом под монтаж. Может есть у кого DVD с приблизительным преобразователем?
5005SP.jpg 77,1 КБ Скачано: 35 раз(а)
dobriy_dobriy Участник Сообщения: 127
Может подойдет?
Кстати эта микросхемка работает не только с полевиком. Стоит в дешевых портативниках.
2.jpg 52,11 КБ Скачано: 43 раз(а)
Спасибо! Схема включения, элементы, выводы микросхемы совпадают. |
