[РЕШЕНО] DVD DendyS Не читает!!
Список форумов» DVD
-kos-
11-03-2009 06:31
СPU - SPHE8202LQ.
EEPROM - en25T80
RAM - HY57V641620F
Driver - CD5888cb
Голова - НD850
Напряжения
5v => 4,64v (при раскрутке диска на осцилопе скачет гдето на 0.1вольт,а так чистое без помех)
12v => 12,3v
3,3v => 3,22v
-12 не используеться.
Драйвер СD5888СВ.
Сопротивление концевика и сам концевик исправны.
Cопротивление моторов 8ом SPINDEL и 13ом SLEED.
Проверить головку на другом ДВД не могу нету ДВД.
с флэшки фильмы картинки читает без проблем.
Шлейф от головки поменял(новый)
Типичный "КИТАЕЦ"
При закрытии трея (с диском) привод начинает крутиться лазер светиться линза ходит вверх вниз, и так 10-15 сек потом лазер гаснет голова сдвигаеться в середину диска и (лазер иногда не включаеться)он опять начинает вроде читать двигать линзой и опять 10-20 сек потом гаснет, голова сдвигаеться в конец диска и (лазер иногда не включаеться) опять начинает вроде читать двигать линзой потом пишет NO DISC. Иногда 1 из 10 диск определяеться но очень странно на табло пишуться не нули а что-то типа 24часа.
Пожалуйста Помогите!!
Stepan27
11-03-2009 06:46
Подкинь головку или в мастерскую неси.
-kos-
11-03-2009 06:52
Головки нет чтобы подкинуть шок .
А в мастерскую я сразу-бы отнес, если бы был чайником и тут бумагу не морал-бы!! злость
Дайте Дельный Совет!!
Stepan27
11-03-2009 07:14
почитай тут
http://monitor.net.ru/forum/dvd-orbit-7314-info-203390.html
-kos-
11-03-2009 08:11
Спасибо за совет вечером след мотор проверю, а концевик я проверял. улыбка
214837
11-03-2009 08:18
-kos- писал:
5v => 4,64v
Начни с ЭТОГО. Явно,дохлый кондер.
Гафур
Спринтер
11-03-2009 12:33
-kos-, Советоват тебе нечего раз ты не можеш просто подкинут ни головку не мотора. Незнаю что тебе подсказать.
-kos-
12-03-2009 06:43
Вчера померил ток на шпиндель моторе:
Iпуск = 60-80мА
Iраб = 27мА
С Диском
Iпуск = 350мА
Iраб = 130мА
Высота столика вроде нармальная(Нижней частью столика почти касаеться головки)
Нашел одну не исправность:
Резистор 2.2ом питание лаз.головки было 10-24ом(СПАСИБО прочел на форуме),заменил на нулевую перемычку но работать так и не начал рёв в три ручья
Питание проца 1.8в = 1.82(Норма!!), 3.3 = 3.22, 5в стало = 4,8в(было 4,6в) менял ,добавлял, емкости по 5В в БП выше
4.8в не поднимаеться при закрузки и чтении диска напруга прыгает в диапазоне 4.64-4.8в.Даже когда я отключаю с платы
декодера все разъемы (кроме питания) напряжение всё равно ведет себя также. Драйвер проц память сильно не греються
может есть еще какайнибудь хитрость,которая сажает питание?!
Вставляю в USB флэш все работает кино смотрю улыбка !!
Спасибо Заранее Всем.
214837
12-03-2009 07:39
-kos-, БП на чем сделан?
3,3 В. как преобразовывается,МС или через диоды?
Еще,без обид,чем меряешь напруги? улыбка
-kos-
12-03-2009 09:35
БП импульсный!? Микросхему не помню, По выходу как всегда один диод(крупненький 140ом в одну сторону) => ёмк 1000х10в =>дросель=> 1000х10в всё(это по 5в)!!
1.8 и 3.3 преобразовываються драйвером CD5888CB и двумя 8550 соответственно.Напруги меряю цифровым китайцем DT-830, а на что обижаться подшучивать, дразнить .
Спасибо За участие в вопросе!!
Может по 5в двухполупериудный мост поставить, хотя с одним диодом работает-же у других.
214837
12-03-2009 11:14
-kos- писал:
Там должно быть стабильно,т.к. стабилизация по 5 В (схема классическая-слежение с 5 В. на TL ку )
Такое ощущение,что БП нагрузку не держит.
А про "чем меришь" спросил потому,что часто забываем питание прибора поменять улыбка
Гафур
Спринтер
12-03-2009 11:15
-kos-, Смотрю на твои посты и думаю.Ну на самом деле отнесёш может к мастеру пока ДВД жывой.Без обид конечно.
-kos-
12-03-2009 13:13
Гафур Вы наверно из Ташкента Может Телефон Дадите!!Без обид конечно.
214837
Как Вы думаете может покапать часть с выхода 5в через оптопару итд??
Cпасибо за мысль и участие!!
Гафур
Спринтер
12-03-2009 15:49
-kos-, Нет из Туркмени.гр Чарджоу. Меняй головку. Резистор 2,2ом некогда сам посибе не сгорает.
Юра72
13-03-2009 00:03
Ребята, давайте жить дружно !!! А Гафур дает дельный совет, конечно меняй голову. HD850=HD65 гы-гы
-kos-
13-03-2009 06:39
Хорошо давайте Жить Дружно!! Только 2.2 ом не сгорел, а увеличил своё сопротивление до 10 ом!! HD850-есть в магазине ,а про HD65 обычно пишут что она нехорошая да и стоит она почемуто дешевле?! Как думаете голову DL-6 можно вместо HD850 попробовать что -то про эту замену на форумах записей невидел, хотя распиновка вроде схожая!!.
Stepan27
13-03-2009 06:57
Ставь hd-60,62 , а DL-6 вряд ли.
Гафур
Спринтер
13-03-2009 08:08
-kos-, С этой головкой будут отклонение. Может не читат ДВД или СД. А то что резюк увеличел сопротивление это одно и тоже с сгоревшим. Значит через него потёк большой ток.
-kos-
13-03-2009 13:24
Cпасибо попробую!! улыбка
Юра72
13-03-2009 13:34
HD850 и DL6 абсолютно разные головы . DL6 можно применить в вашем случае, но тогда нужно будет заменить и прошивку SPI FLASH.Ставь HD62 -у них меньше брака(чем у HD65,HD850-мое мнение).Хотя цена на них у нас одна , в сборе-100гривен, одна оптика-85гривен(Днепропетровск).
-kos-
26-03-2009 13:01
ВСЕМ Спасибо!! Поменял Голову Заработало!!
Список форумов» DVD» [РЕШЕНО] DVD DendyS Не читает!!
  • DENDYS PDVD-666 не работает
  • Dendys PDVD-902L. NO-DISK
  • проблема с прошивкой в двд dendys pdvd 888
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
