igor Участник Сообщения: 202
Не читает DVD, до меня крутили столик, поставил новый лазер pvr502, в настоящий момент читает без проблем всё, только dvd c некоторой проблемой Ставиш диск, загрузка меню, смена эпизодов(быстрая прокрутка)воспроизводит 1;1,5мин. далее сигнал рассыпается, при этом видно,что движок перемещения лазера стоит на месте , дык его крутанёш вперёд, всё ОК. и т.д. Мотор поменял, может это следствие неточного сведения столика? |
Lomaster Участник Сообщения: 100
Igor а CD диски воспроизводит без проблем? |
CD и MP3 без проблем при воспроизведении CD хорошо видно как движок медленно прокручивается, а на DVD стоит мёртво  |
Igor ты утверждаешь что крутили столик оптики? Посмотри перемычку на оптике,попробуй шлейф заменить, Попробуй пропаять проц. |
Столик крутили, шлейф подкидывал, на счёт перемычки Zoran пропаивал. До этого ставил на другие аппараты SF-HD60, 62,65, настраивал без особых проблем, причём приходилось крутить столики  |
Может есть ещё какая метода по регулировке столика, хотя я не утверждаю, что в нём причина. Сам обычно пользуюсь: между диском и пикапом вставляю диск(это грубо), потом свожу потихонечку, а здесь такой момент, картинка идёт, мотор не движе лазер, как только начинает рассыпаться сигнал, прерываться звук, только после этого прокручивается(движок лазера) ит.д. если чуть не расчитал с настройкой, то вообще никак ПЛИЗ! |
RADIK Участник Сообщения: 257
То что CD читает без проблем не показатель, на них дискретность оборотов механики привода головки больше чем на DVD. Поставь метку на шестерни привода, может закусывает на одном месте? Либо движок привода головки - импульс получает, а не проварачивается? Повесь ему параллельно светодиод с резистором и следи как моргает, и движет головку. |
| RADIK писал: | | Поставь метку на шестерни привода, может закусывает на одном месте? |
Привод подкидывал
| RADIK писал: |
сегодня поэксперементирую  |
