был такой труп,после ремонта блока питания горит только светодиод возле USB,не вкл ни с морды ни с пульта.
Напряжение +12в составляет 11.3в
Прикол- КРЕН5 на питание HDMI был впаян наоборот.
Заменил много емкостей по питанию,пропаял всю память.
положительного результата не принесло.
Заменил кварц 27 Мгц. Аппарат вроде ожил.Появилась индикация на табло.Вставил DVD диск-не прочитался,ощущение что медленновато крутит диск,ругнулся-BadDisk,с другим DVD-диском то же самое.
Поставил ему CD-audio. Прочитал,начал проигрывать,при пролистывании песен завис на 8-й песне,не смог начать проигрывание.
На кнопки и пульт не реагировал,диск не выдвигал.
Вынул вилку из сети.
После вкл-не подает опять признаков жизни (см. был такой труп ...).
Такие дела.
Заниженое 12В на работу аппарата не повлияет, оно вообще идет только на питание операционников - выход звука.
То, что медленно крутит диск - проверь двигатель раскрутки диска (кстати, некоторые аппараты с коротко замкнутым SP мотором не включаются). То что читал CD, а DVD не стал подтверждение теории о двигателе. Он просто не смог набрать нужных оборотов для чтения DVD. У рабочего двигателя, в любом положении ротора, должно быть сопротивление не менее 8 Ом.
Замена кварца, в твоем случае, вероятнее всего совпадение. А в реальности нужно проверить все SMD резисторы 33Ом (особенно их сборки по четыре штуки), очень часто рвутся, а пока ты менял кварц - нагрел плату и резюк мог восстановиться. Тоже самое может быть из-за трещины платы, а вернее так называемого "пистона". Логичный вопрос: какая связь мертвого БП и пистона?, не менее логичный ответ: а где гарантии, что клиент не уронил или ударил аппарат пока нес его в ремонт. Да и вообще порой это случается само собой.
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
