DVD DAEWOO DRX-3705K код ошибки H1
Список форумов» DVD
Эльма
26-01-2010 22:17
Состав:MT8105DE,MT1888E,RMS116TLF-7A,BD7956FS,TSB41AB1,24C16WI,5340CZZ.
На блоке питания 2 раз'ема. Напряжения:1)0В,5.62В,37В,4.8В,6В,13В,0В3.3В,2.5В
2)0В,3.2В,3.2В,0В,5В,5.6В,5.4В,12В
Код ошибки H1.Что это означает?В поиске нашел код H01,но это для DVD рекордеров с жестким диском.У меня он без него.
Шурко_27
26-01-2010 22:24
код высвечивается при вкл. в сеть или при выходе из деж. режима? и по моему это не двд а кинотеатр?
Эльма
26-01-2010 22:34
Код высвечивается при выходе из дежурного режима.А аппарат DVD RECORDER без усилителей.
DVINA
27-01-2010 02:30
Это не код ошибки, а приветствие Hi. Просто не идет дальнейшая загрузка, вот он и зависает с этой надписью. А проблема может быть в чем угодно: питание, привод или в плате MPEG.
Эльма
27-01-2010 23:06
Простите за невнимательность. Клиент принес аппарат с неисправностью: после включения на дисплее высвечивается H1 и нет реакции на кнопки и на пульт. При ремонте обнаружен неисправный транзистор на плате питания -С3205. После его замены и включения на дисплее тот же Н1,т.е. ничего не изменилось.Подсказка DVINA,что на экране дисплея не код ошибки, а приветствие аппарата, привела к мысли о подключении аппарата к телевизору.Оказалось,что все работает.Спасибо за помощь.Тему закрываю.
Список форумов» DVD» DVD DAEWOO DRX-3705K код ошибки H1
  • DVD Recorder DAEWOO DRX 3705K модель пульта ДУ.
  • Panasonic SA-HT600 ошибки H05,H02
  • PHILIPS LX7500R/04 пишет ошибки
  • DVD LG на чипсете МТ13хх ошибки при чтении DIVX
  • Причины возникновения ошибки F61 в МЦ "Panasonic"
