freid Участник Сообщения: 775
Доброго всем!Принесли в ремонт dvd/cd PIONEER ХV-DV77 с дефектом-не выходит поддон для диска (был действительно не рабочий двигатель-замена),а проверить не как!,живут в ПГТ - появятся через неделю,но принесли лишь один модуль!Дисплей и СИЛОВОЙ НЧ - нет!А питание подается через СИЛОВОЙ НЧ ... .Со слов владельца -"замена движка не решила проблему,он так и не выходит,пишет - tray lock". Как то возможно подать питание без СИЛОВОГО НЧ ? Пока они привезут все модули .....Схемы,естественно ,нет. |
Павел.0077 Участник Сообщения: 372
| Цитата: | | он так и не выходит,пишет - tray lock". |
tray lock - Замок подноса - ищи как разблокировать |
... а схемки или участка схемы подачи питания на этот модуль нет? я ж включить его не могу ... пока,а времечко летит,будем искать,значит ... |
Гафур Спринтер Сообщения: 4119
freid, Жди пока принесут остальные части. А причина установлен замок на открывание лотка. Попробуй с пультом поигратся. |
...сами привезли блоки,передали и уехали, А ПУЛЬТ ЗАБЫЛИ ,клас!сейчас движок поддона пашет,... вручную выкачу поддон,положил диск ДВД,он сам его определяет ,но реакции на выгрузку диска нет,сенсор не реагирует ,ну и на дисплее "tray lock". Может есть какой нить reset, платы облазил ... не нашел. Со слов клиента -"приходилось все больше и больше давить "...,что это за дефект,не сталкивался с Пинерами раньше.в инструкции тоже нет каких либо намёков на блокировку поддона ... |
dobriy_dobriy Участник Сообщения: 143
Если не ошибаюсь, удержание кнопки открыть/закрыть, ставит/снимает блокировку лотка. |
dobriy_dobriy, клас!!! помогло проверяю далее!!! |
