shoorik Предупреждений: 1 Сообщения: 451
С выхода MONITOR OUT и VIDEO OUT изображения нет, звук есть. Сзади переключалка S-VIDEO/COMPONENT. В положении COMPONENT есть чёрнобелое изображение на выходе Y. В положении S-VIDEO с разъёма S-VIDEO сигнал присутствует. Кнопка СТОП никаких результатов не даёт. Поиск на эту модель результатов не дал, схемы нету. Прошу помощи, может ресет ему надо сделать? |
alf Участник Сообщения: 1046
Ой надо!!! А можно инструкцию для юзера прочесть! А еще лучше МАСТЕРУ отнести!!! Тащи,починю!  |
alf, ха-ха, как смешно, поиздеваться и я могу. Лучше подсказал бы чё нажать надо. |
214837 Нормальный Дед Сообщения: 2020
| shoorik писал: | | Лучше подсказал бы чё нажать надо. |
Если не знаешь что нажать,то подключи к компонентному выходу(не будет цвета и маленько не синхронизирована) и отключи прог.развертку.
Или -на заводские.
А вообще-читал тему нет изобр. ? |
Регистр Участник Сообщения: 261
| shoorik писал: | | Кнопка СТОП никаких результатов не даёт |
сколько времени её держал?
нажать и держать не менее 10 секунд
есть, конечно, радикальный метод - снять и почистить eeprom (не забыв после установки чистой заново вбить опции)
если не поможет - искать проблему в железе
отслеживай прохождение cvbs от декодера до разъёма |
214837, На компонентном выходе чистое и синхонизированное ч\б изображение. В SETUP посмотрел, но он какой-то ущербный - кроме языков и форматов изображения нет ничего. Принесли без пульта, пользуюсь пультом от другого LH-E750 - подходит один в один.
Регистр, Держал кнопку и 5 и 10 и 20 сек. Ничего не происходит. |
shoorik, Если прекрасно видно-посмотри прогрессивку!
Иногда нужно вкл-выкл несколько раз. |
214837, Я не пойму, где её смотреть. В сетапе нету, Может на родном пульте какаято кнопка есть.И ресета я нигде не нашёл. |
| shoorik писал: | | В сетапе нету, |
Странно. Не может такого быть.
Посмотри ,где режимы видео. |
| Цитата: | | Ничего не происходит. |
ну значит далее по сценарию: ---->
| Цитата: | искать проблему в железе
Может есть какой способ произвести полный сброс? |
| shoorik писал: | | Может есть какой способ произвести полный сброс? |
ты вообще читаешь, чего тебе пишут? или где?
| Регистр писал: | | радикальный метод - снять и почистить eeprom (не забыв после установки чистой заново вбить опции) |
вот тебе полный сброс
полнее не бывает
не можешь его сделать, тогда тебе одна дорога - к alf, он сделает однозначно |
Ну если нет других вариантов, то... Вобщем отпишусь. |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
Если кнопка СТОП никаких результатов не даёт ,попробуй еще включить аппарат без диска дождаться надписи No disk нажать на ПДУ (Пауза) (1) (4) (7) (2) (Enter) -частенько помогает !!!! |
shoorik, кстати, описал-бы состав
у меня 3 варианта схем на подобные модели и все на разных декодерах
по родному мануалу на этой модели стоит Pantera
а у тебя какой? |
В общем всё ясно, я нашёл, как сделать полный сброс, обнулял память и вписывал опции. Проблема оказалась в выходном коммутаторе NJM2279. На входе полный видео есть, сигналы коммутации приходят, питание есть, на выходе - нифига. Если его не найду, то сделаю напрямую. Вобщем вопрос исчерпан. Всем спасибо. |
