DVD BBK (модель нигде не указана) SPHE8281D - нет видео
Список форумов» DVD
Jenya
15-04-2006 13:27
ФИРМА: написано что ВВК
ТИП АППАРАТА:dvd payer +mp4 +game
МОДЕЛЬ:нет
ЧИП: SUNPLUS SPHE8281D
FLASH:29SF040
EEPROM:24с02
ОПЕРАТИВКА:GM72V16821CT10k - две
ДРАЙВЕР:CD5954
ОПТИКА:HP1200
НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ:WLD8202D_07F
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46786&sid=508d04943230 ...
почитал тут промелькнула тема про осутствие видео но небыло решения, в данный момент проверяю пистолны. ВВК divix999 нет видео с-видео vga rgb нигде, Vga - только экран включает и чёрный экран. Епромку стирал в нули и фф-ки, никакой реакции, клиент утверждает что на базаре проверяли всё гуд. приехали домой а видео и нема.
Апарат очень интересный джойстики в комплекте, на задней панели устпнорленна колодка 5.1 но на неё идёт только три провода, левый правый и земля улыбка. про покупке клиент проглотит. Везде наклейки ВВК но модели нет в помине, руководство сделано на ксероксе.
YuriV
Архангелогородец
15-04-2006 13:47
Интересно-китайцы уже свои же брэнды подделывают:)
Васисуалий
15-04-2006 13:49
Телевизоры
DVD-плееры
Портативные DVD-плееры
DVD-рекордеры
Домашние DVD-театры
Музыкальные DVD-центры
Flash-аудиоплееры
Аудио/видеоплееры
Активная акустика
Комплекты акустики
Сабвуферы
Усилители
Караоке DVD-системы
Проводные телефоны
Вот это полный список устройств, официально выпускаемых фирмой BBK. Игрушек нет!
И что тут сказать? Это не BBK!
AVICom
16-04-2006 12:00
ВВК не выпускает плееров на
Jenya писал:
SUNPLUS SPHE8281D
Jenya писал:
Вот и почитай есть ли в этом плеере прогрессивная развёртка.
Если есть то посмотри тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=88684
Jenya
17-04-2006 10:13
Сори не упомянул, всё клацал на пульте и V-mode и PCB и даже NP осцилографом смотрел вывхода нет там ничсего, только при клацании V-mode вкллючается монитр VGA и на нём черный экран ничего нет, Как я понимаю то прогресивная развёртка на монитор VGA не влияет.
Васисуалий
17-04-2006 11:33
Jenya, Ну исходя из того, что аппарат действительно "левый" и качество его печатной платы "не фонтан", попробуй подойти к нему стандартно. Т.е. проверь БП, на предмет мертвых емкостей. Пропаяй процессор и память воздухом или, на крайний случай паяльником. Промой печатку спиртиком или ацетончиком. Иногда реально помогает.
Jenya
17-04-2006 12:36
Уже сделал
щас попробую
constant
Гость 81.88.*.*
20-12-2006 09:27
недовольство, огорчение : извиняюсь за флуд, но темнемение мужики недавно купил апарат ARPAT DVD - 905 собран на проц SPHE8281D 0620-h
Flash A290408-70n умеет читать флешку через usb, работает вроде без проблем за исключением одного не хочет видеть винчестер подключенный через адаптер ide-usb если эта проблема решаема подскажите как, от новой прошивки тоже не откажусь.
Horgy-A
Гость 85.28.*.*
08-01-2007 08:38
Если кому нужно:
Dvd DV-KX25U ("Visiotech" т.е. "Диалог") c USB (проц SPHE8281D, плата ARLINK-012D)- Была проблемка - видит только FAT 32 , NTFS - не видит.Винт 120гигов, пришлось формат конвертировать.Читает большинство видеофайлов - проблемка:DIVX3 не все файлы понимает и картинки с винта сбойно читает.
Чуть позже возникла проблемка - перестал определять винт - большое количество файлов - я их в ZIP закинул и все в норму пришло
Список форумов» DVD» DVD BBK (модель нигде не указана) SPHE8281D - нет видео
  • Кит. DVD на SPHE8281D - нет видеосигнала
  • Как прошить DVD на Sunplus SPHE8281D
  • Китаец на SPHE8281D доработка USB
  • Китаец на SPHE8281D, не читает DVD.
  • SUNPLUS SPHE8281D какая замена?
