DVD BBK DV610SI Не сигнала на выходе
Список форумов» Видеомагнитофоны
zavxoz
23-11-2011 08:46
Принесли его вообще не дышащим, т.е на кнопки управления не реагировал. Заменил шим контроллер в БП. Теперь все напряжения на выходе в норме. Управляется как положено. Но теперь не читает диски . Вернее на экране тв нет сигнала.Лазер светится. Диск раскручивается , на табло идёт время воспроизв. На движке сопротивление в норме 9 Ом. Шлейф поменян. Правда микросхема MT1389DE греется так что не терпит палец. Может проблема в ней? подскажите где беду искать дальше.
Genik
23-11-2011 11:29
Про прогресивную развертку слышал?
zavxoz
23-11-2011 13:39
Слышал... По моему она только повышает качество изображения. Но попробую настроить.
Иван Зенин
25-11-2011 22:14
zavxoz писал:
В теории-да.А на практике,если она включена,то ты имеешь то,что имеешь-отсутствие видеосигнала на композитном видеовыходе.
Пирамид0н
26-11-2011 00:07
zavxoz,
По бедности, при отсутствии осциллографа, можно быстро проверить стандарт и наличие сигнала на выходе "видео" - на звук.
50 и 60 Гц явно различаются.
zavxoz
30-11-2011 20:30
Genik, Ты был прав. дело было в настройках. Теперь всё Ок!
Тему можно считать закрытой.
Список форумов» Видеомагнитофоны» DVD BBK DV610SI Не сигнала на выходе
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • LG L329 -При выходе из STANDBY поморгает светодиодом и всё
  • VCR+DVD Emerson EWD2202 нет сигнала с VCR
  • SONY SLV-XA135PS-- нет яркостного сигнала
  • SONY X500 проблемы при приеме ТВ-сигнала
  • Sony SLV-P51EE нет сигнала Power Up из поцессора
