Портативный DVD BBK DL375SI пропал звук после замены SDRAM
Список форумов» DVD
89Anton
Гость 85.26.*.*
22-04-2011 22:33
Здравствуйте.
Принесли апарат после включения через некоторое время зависал поевлялись кубики на икране,кнопки переставали реагировать,похоже на SDRAM.
После замены SDRAM -
HY57V641620ETP 7 KOR на HY57V641620ETP H KOR
зависать перестал но пропал звук.
При включении УНЧ работает но после того как диск загрузится УНЧ отключается.
Вопрос такой,может из-за SDRAM пропасть звук?!
LG-savikdvd
лыжник
23-04-2011 00:44
89Anton писал:
ты посмотри до усилителя сигнал есть ? После чипа, до ЦАПа ( схему не смотрел ) , после ....
AVICom
23-04-2011 07:27
89Anton писал:
Нет. Видимо пока припаивал где-то накосячил.
Что же ты тему составил не по правилам - не описал состав аппарата
какой проц, ЦАП, УНЧ...
89Anton
Гость 83.149.*.*
23-04-2011 17:51
С процессора нет сигнала. недовольство, огорчение
Проц - MT1389FE 0712-HEBL
Flash- S29AL016070TF
УНЧ - MAX 9702
Наверно прошивка или проц.
Solovei4ik
Angry Bird
23-04-2011 18:47
поставь рамку назад и получишь результат улыбка
Abba
23-04-2011 22:15
89Anton, по ходу в этом аппарате не рам глючил ,а некачественные переходы были
после прогрева феном и отвалились
Список форумов» DVD» Портативный DVD BBK DL375SI пропал звук после замены SDRAM
  • Портативный ДВД на ZR36962ELCG пропал звук.
  • Портативный DVD+LCD BBK DL375SI не включается
  • После перепрошивки BBK DK1005S пропал звук
  • Портативный ДВД плеер BBK-373S пропал цвет на мониторе
  • Samsung K-130. Пропал звук
