DVD BBK DL370 нет звука
Список форумов» DVD
KIPsch
09-08-2011 09:59
Состав - процессор MT1389FE, память A25L80PF
На входе УНЧ MAX 9702 сигнал отсутствует, нет его также на входах ОУ 4558. Смотрел непосредственно на пинах DSP - идет шум.
Возможен ли слет какого либо параметра в 24С16? Если да - то что делать?
prof75
Сан Саныч
09-08-2011 10:46
В наушниках звук есть?
pav736
09-08-2011 11:20
С ПДУ громкость регулируется?
leonni
09-08-2011 12:20
KIPsch, Был случай - обрыв двух динамиков .
prof75
Сан Саныч
09-08-2011 14:44
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=153768&start=64
KIPsch
10-08-2011 10:17
В наушниках звука нет, т.к. его нет и на входе УНЧ с которого есть выход на наушники.
Я подозреваю что то слетело в EEPROM. Отпаивал 24С16. При этом не считывались какие то видеоустановки и экран просто светился белым. Как сделать общий сброс или вернуться к заводским установкам?
Добавлено 10-08-2011 10:19
По последней ссылке мне ничего не подходит кроме совета очистить EEPROM FF-ми. Но я ее отпаивал..это по моему тоже самое за исключением отсутствия бита подтверждения от 24С16
Solovei4ik
Angry Bird
10-08-2011 12:46
KIPsch, нихрена не то же самое. стирай епром и паяй на место. У некоторых звук появляется после второго запуска (Шинко например, больше не знаю...)
FEVA
10-08-2011 16:22
ЗАКОРОТИ 5И6 НОЖКУ ПИНЦЕТОМ НА ЗЕМЛЮ ВКЛЮЧИ АППАРАТ И ПОДЕРЖИ 10 СЕК-ПРОИЗОЙДЕТ ОБЩИЙ СБРОС
Список форумов» DVD» DVD BBK DL370 нет звука
  • LG MBD-D102 нет звука
  • DVD xoro hsd 402 plus, нет звука
  • BBK dk 1910 нет звука
  • Elenberg HT-111.Нет звука на АС.
  • Д/к ВВК DK1030S Нет звука
