Дисплей с кнопками отдельное функциональное устройство. На микросхему, и сам дисплей должно приходить питание, и импульсы обмена по шинам, при ремонте рассматривай ее как самостоятельный процессор. В принципе если подкинуть панель нечем, то определится трудно, где и что неисправно, но с большой вероятностью проблемы, при неработающей панели, чаще всего вызываны неисправностью микросхемы. |
Столкнулся с проблемой: не включается - пропаял с флюсом проц с памятью, промыл, все работает ![]() |
И дело было совем не в плохой заводской пайке, а в плохих межслойных переходах, которые при нагреве просто временно восстанавливаются. Никакой гарантии, что аппарат не вернется. В настоящее время при попадании подобного аппарата прежде всего прозваниваю все шины адреса и данных от оперативки и флэшь до проца. Сопротивление должно быть "0" (если по схеме не стоят резисторы - как правило 10Ом).При нахождении цепи с сопротивлением 5-15Ом , дублирую проводником. |
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=51880
