Юрий М Предупреждений: 1 Сообщения: 745
забадал DVD BBK DB962S принесли на ремонт движок замкнул,почистил вроде пошол, потом перестал читать,купил и заменил всю внутренность сидюка читает как хочет.разом читает прекрасно даже дратые диски потом как чтото отрубает на фирменных дисках заикаится клинит,иногда выташиш вставиш диск и пошол,шлейфик тоже заменил,вроде всё проглядел-пропаял вчём дело не пойму,хозяева говорят он и раньше был так пока совсем не стал.микруха движка не греется.кто что подскажет |
meidan Предупреждений: 1 Сообщения: 35
а питания?
а электролиты в БП?
а диоды с вторички транса в БП? |
Питание в норме.электролиты заменил.вот сейчас играл диск подратый нормально,выкинул вставил пишет нет диска пару раз так и пошол опять нормально,а бывает хоть 20 раз не идёт. деведюк весь разобраный на столе лежит сказать бы провода, нет. причём всё это резко раз и нет. хотя вот замечал если плохо читает даже фирменный диск в конце немножечка подратый запускаеш первый фильм он его пройдёт остальные потом нормально.когда диск вставляеш сразу видно если заставку сразу выкинул значит пойдёт нормально,если минуту диск гоняет значит ток первый фильм пойдёт и то с тормозами.уже и феном грел плату не помогает ведёт себя непонятно разом погрееш пошол или наоборот но совсем не вырубается фирменный новый диск видет всегда ток читает по разному |
а попробуйте посмотреть расстояние от головы до диска? может грешным делом нарушено?
попробуйте на 0,5-1 мм опустить если позволяет. |
Ranson Участник Сообщения: 32
А шлейфик случаем не старый оставил? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3833
Состав
MT1389
BA5954
PT2399
VIPER22
PT6961
AM29F800
Такой?
Почему не написан в первом посте, как положено по правилам?  |
да такой.шлейфик новый на старом тоже самое,разъёмы пропаял такое ощущение как (чутьё) падает как на приёмниках.электролиты некоторые на основной плате подменил.на блоке питания все.без изменений |
САНЕК10 zamyatin Сообщения: 256
| Юрий М писал: | | заменил всю внутренность сидюка | Это как?Глаз менял?
Добавлено 14-04-2007 14:42
Кстати и драйвер ВА5954 мог подгореть. |
Nels Участник Сообщения: 222
Самое вероятное написал Ranson, в 95% таких случаев виновен шлейф |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2430
Юрий М, у меня такая проблема с моей вертушкой BBK DB961S с самого начала была. Вставляешь диск, мурыжит его минуты две, а потом пишет что нет диска. Ставлю другой, нормально. Вынимаю, ставлю тот диск, который не читал. Запускается с первого раза. Тоже лопатил всё. В итоге поменял головку с аналогичного. Свою туда, а его на мою вертушку. В результате обмена, и моя нормально работает, и клиента. В чём дело, до сих пор не знаю. Посмотри нормально ли у тебя всё со столом. Диск не мотыляет ? Юстировка стола тоже имеет большое значение. |
Santei Участник Сообщения: 488
| Nels писал: | | Самое вероятное написал Ranson, в 95% таких случаев виновен шлейф | Но в данном случае человек пишет что использует новый шлейф.Меня интересует как он читает CD и MP-3 диски???Попоробуй всё же ещё раз подкинуть лазер.(к стати какой он там?)Чудес не бывает. |
Avik Участник Сообщения: 200
Юрий М,
Если я правильно понял, траверсу привода ты поставил новую и всё пропаял, а результат нулевой.
Тогда можно предположить, что где-то на плате нет стабильного контакта. Возможно, плавает сопротивление межслойных переходов-"пистонов", или трещины контактных площадок самих smd-резисторов, smd-конденсаторов.
Просмотри всё внимательней на плате, подтёки засохшего электролита и т.д.
Особенно обрати внимание на пайку выводов разъёма, на целостность печатных проводников и на сам разъём подключения шлейфа. |
менял внутренность сидюка целиком с моторами покупал в сборе железка без пласмасового корпуса.сейчас принесли похожий деведюк поменял местами сидюки теперь оба нормально читают будем разбираться но первое подозрение теперь на разъём на плате шлейфика с того девюдека он чуть толше(изолента толше) его поставил и всё пошло может плохо прижимался. на этом что принесли на всех шлейфиках идёт.потом напишу результат |
