NATAHA Участник Сообщения: 64
Аппарат собран на MT1379GE, управление на PT6312F. Пришёл с неисправностью: нет индикации и управления.До этого клиент стал менять литы по выходу audio, после чего всё пропало, заставка есть. PT6312 я подставлял с рабочего аппарата, напруги все с б/п все в норме, литы по выходу б/п подставлял но не менял, EEPROM чистил, что ещё посмотреть? |
ADOWWW master-tv.com
NATAHA, ты смотрел обмен между процем и РТ есть ? |
Сегодня снова мучил аппарат.Нашёл неисправный стабиллитрон на 5.1v(ZD501),было (к/з) в б/п по питанию индикации F1.F2,тем самым на выходе была завышена напруга на 5v.Обмен по шинам (DTA,CLK) проца и PT нет,межслойные переходы проверял. Для проверки, если выпаю индикацию, управление без неё может работать или нет? И ещё раз уточняю неисправность:1) Нет индикации,2) не работают кнопки управления на панели, так и с пульта.3) не горит светодиод подсветки на панели управления.Если диск поставить принудительно в привод - то в момент включения DVD в сеть он его начинает раскручивать и считывать. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3359
| NATAHA писал: | | не работают кнопки управления на панели, так и с пульта |
Если с ПДУ тоже не бычит то сигнал IR уходит прямо в MT1379, посмотри осцилом
доходит ли IR сигнал до 71 пина 1379.
Для очистки совести смени содержимое флэшки, если без результатно
тогда меняй MT1379. |
Победил!!! Заменил проц, новый не нашёл, пришлось из аппарата разборного выпаевать думал при нагреве его завалю,а нет , залил прошиву и заработал.Всем спасибо.И ещё, один аппарат такой же пришёл, и именно с такой же неисправностью, после частного мастера и так же не было обмена между процем и РТ, оказался перевёрнут разъём вместе с мамой, идущий с управления на общую плату (XS201), так, что прежде чем делать теперь проверяю все разъёмы. |
