DVD BBK 917S в блоке питания, в микросхеме ZA3020 дыра
Список форумов» DVD
мив
23-02-2005 15:12
DVD BBK 917S в блоке питания в микросхеме ZA3020 дыра.
В место неё поставил крен на 5 вольт. Всё работает отлично, но вот кренка греется ужасно даже на радиаторе. Ток потребления (после крен) 0,8А. Что же так кушает?
ks-rus
Телеманьяк
23-02-2005 17:33
мив, там кренка и близко не пойдет . Эта микра выдает 3,3 вольта . А ты засадил все процы на 5 вольт , поэтому все греется . Упалишь нахрен все . шок шок
мив
23-02-2005 18:42
У меня греется только кренка, всё остальное холодное. Спасибо за ссылку, с палить ещё не успел. Что нибудь можно придумать в место ZA3020 на пример собрать стабилизатор на транзисторе.
ks-rus
Телеманьяк
23-02-2005 18:47
мив, незнаю . Там что-то типа мини импульсника с обратной связью . Попробуй крен на 3,3 вольта или LM317 поставить .
MASTERVLAD
08-10-2005 12:35
ты не прав ks-rus, с этой мсх идёт 5 вольт а на видюху есть отдельный крен на 3.3вольта
Tolya
08-10-2005 12:52
MASTERVLAD, да нет, как раз набоорот ZA3020 (U606) - это стабилизатор 3,3В, а на +5В стоит 78L05 (U605).
мив, можешь заказать на JVC, там она стоит около 6$ или попробуй переделать на L1084 или что-то подобное.
V13
05-01-2006 17:11
Попался под руку такой же.
В делителе стоят 33 ком и 10 ком. Из PDF выходное напряжение равно ((33/10)+1)*1.22=5.24v
Ставим 7805 и забиваем на все.
dvdros
05-01-2006 17:17
V13, непойдёть крен, ток уж сильно велик кренка быстро сдыхает, так что не забиваем! голливудская улыбка
V13
05-01-2006 17:44
1 A она держит, а рассеять 6 Вт в таком корпусе - не проблема, не просто же ее на плату втиснуть. Главное повесить емкости, чтоб не генерила, а то точно сдохнет.
MikDug
05-01-2006 22:28
Сомнения 3.3 или 5V есть(3020 предполагаю регулируемый стабилизатор). Но я сделал их уже штук 15 с этой неисправностью. На плате, где стоит стабилизатор на разъеме написано и 3.3 и 5V (2 точки) - сходятся на одной дороге; кроме того на основной плате действительно стоит стабилизатор 3.3V, который и питает проц, а также еще наверное стабилизатор (не разбирался) - с него выходит 2.7V. Пробовал разные стабилизаторы и разного типа - толку нет все равно кипят.Остановился на банальном варианте :
под плату стабилизатора ставлю длинный радиатор с 7809 и последовательно (но радиатор второй слева от головы-хорошо все становится) 7805. Греются,но в пределах разумного - первую гонял двое суток не выключая.
В твоем случае следует проверить стабилизаторы(если еще не проверил) 7805,7808 на плате стабилизатора и 7808 на основной плате(если она выйдет из строя, то скоро и CS4360 накроется - ЦАП звука).
Удачи
PS одна 7805 греется не столько от большого потребления, сколько от большого падения( 8-9V ) напряжения на ней
MASTERVLAD
06-01-2006 13:19
поднимал только 1 такой использовал lm2576t-5 грелся умеренно с радиатором использовал исходный дроссель 3 месяца назад пока не вернулся улыбка
V13
07-01-2006 23:45
Блин, написал же , что рассчитал по ПДФ напругу - 5,24 Вольт минус падение дросселе. 7809 заменил сразу же (видать схема измемена). Все это стоит на звуковой плате, там же и стабилизаторы. По поводу нагрева и ежу понятно, что он зависит от падения и потребления. Смысла ставить доп крен не вижу. Выносится 7805 на коротких проводах до станины, на нее полоска алюминия и паста для лучшего теплоотвода ( можно и радиатор вместо этого). Не помешают бескорпусные емкости прямо на ноги.
MASTERVLAD
01-02-2006 10:33
ks-rus, Tolya, вчера пришёл живой 917 так вот с 3020 идёт 5 вольт !!! голливудская улыбка
Tolya
01-02-2006 13:35
MASTERVLAD, встречал два варианта 917-го, один совпадает с мануалом (соответственно 3020 дает 3,3В) и более новые модели где она дает +5В, а стабилизатор +3,3В стоит на плате DVD.
Список форумов» DVD» DVD BBK 917S в блоке питания, в микросхеме ZA3020 дыра
  • Odeon dvp-205 мc в блоке питания
  • Elenberg HT-120 м/с в блоке питания
  • DVD+VHS LG DC368 МС в блоке питания?
  • DAEWOO HC-4250xb ШИМ в блоке питания
  • какая мс в блоке питания Sony DVD-809
