КОРОЛЬ Участник Сообщения: 66
Может кто встречал это "чудо". Тел-р с DVD AudioSonic CTDVD-37TX. Процессор SAA5532PS, видеопроцессор ОМ8838PS/.
Шасси похоже на Вестел,но не то. Пульта родного нет. Может кто подскажет вход в сервис? Нужно переключить секам. |
Коля Участник Сообщения: 854
Возможно, это BEKO. Тогда - меню, 9301. |
Не подходит.  |
Похоже на шасси вестел  |
Но хоть какие-то надписи на плате, на бумажках есть? |
Олег спец Предупреждений: 1 Сообщения: 676
НЕТ ТАМ СЕКАМА
ПРОЦ ДО КОНЦА НАПИШИ
ПОСМОТРИ ЕСТЬ ЛИ ВОЗЛЕ ПРОЦА КАКИЕ НИБУДЬ КОНТАКТЫ |
Олег спец, фото скинул на мыло, посмотри, может встречал что-либо подобное. |
Телевизор, кажется, не Vestel, а истинный китаец. |
Олег спец, - это же ваш адрес? Ловите на мыле. Еще раз отправил.
Какие будут мысли?
Есть похожий проц на шасси L9.1E (PHILIPS) у него вход в сервис- замкнуть 20-ю ножку на корпус и вкл. в сеть. Через 5-10 сек. должен войти в техноменю. Так тоже не получилось  |
DENVER TVD-1401C = AMSTRAD TX-1435
AMSTRAD TX1435 /TV+DVD
пробуй замкнуть контакт cn102 и включить
вход в сервис на китайских видеодвойках - поставить звук на минимум, затем нажать Гр- на ТВ и одновременно DISPLAY на дистанционнике.
Добавлено 02-03-2007 14:27
забыл добавить
для секама нужно поставить tda8844 2y |
Уже пробовал. При замыкании cn102 просто переключает каналы +. Скорее всего это разъем для клавиатуры. А второй предложенный способ попробую позднее. Пока аппарат отложил. |
Ну, как дела с этим аппаратом? Удалось ли войти в сервис? Мне сегодня привезли AMSTRAD TX1435 - точная копия твоего (бывает же такое!). Приведённые выше способы не помогают. При установке чистой 24С16 процессор прописывает её, в меню появляется выбор BG / L, а по цвету - AUTO / PAL / NTSC 4.3 / NTSC 3.8 и судя по всему SECAM при установке TDA8842 работать не будет. Наверное, поставлю "примочку" на PICе и успокоюсь. Хотя хочется сэкономить. |
Пока глухо. В сервис не вошёл. Какой-то он загадочный, и меню ниначто не похоже. Хотя б звук переключить да фильтры допаять. Можно попробовать в опциях методом "тыка" поковырять, но пока времени нет. У меня 2 таких аппарата лежат мёртвым грузом.  |
Поставил TDA8842 - цвет в SECAMе появился! Для D/K поменяй фильтр на 38,9 МГц и параллельно SFE5,5 поставь на 6,5. Прошивку прилагаю. Если дело будет не в прошивке (насчёт SECAM), то сообщу какие перемычки не установлены в районе проца. |
Поставил TDA 8844, секам и пал есть. Но при этом ушел размер по вертикали. В памяти опции 000032 и 000033 отвечают за верт. размер. Вписал в 000032 - ЕС, в 000033 - 3F, размер установил нормальный. Звук переделал по Вашему методу- перепаял фильтры. Все заработало. В сервис так и не вошел, да и незачем теперь. Всем спасибо. Вопросы на мыло. Тему закрываем, т.к. это пока единственный метод переделки. |
kren Участник Сообщения: 36
какой пулть потходит у меня прос такой тв CENDO KTD-212 |
Сашок monitor.net.ru  Сообщения: 1255
| КОРОЛЬ писал: | | В сервис так и не вошел, да и незачем теперь. |
а зря , там много чего интересного  |
Если знаешь как, так поделись информацией! |
DimaZiganshin Гость 176.8.*.*
Народ, подскажет кто нибудь полное название ТДКС на телевизоре AudioSonic CTDVD-37TX с процессором SAA5532PS, видеопроцессором ОМ8838PS/. Свой выпоял и потерялся в поисках. |
Евгений373 Гость 90.133.*.*
DimaZiganshin, ты не здесь ищешь! Правила читал? |
