DVD AKIRA K2401DR взорвалась микросхема в БП
Список форумов» DVD
seregakonan123
15-11-2010 18:01
ЗДРАВСТВУЙТЕ .У меня такая проблема:DVD AKIRA K2401DR взорвалась микросхема в БП IC101!Не могу узнать название этой микросхемы уже везде искал.если кто знает напишите.
Заранее спасибо.
Igor_xxx
Кагульчанин
15-11-2010 18:44
seregakonan123, VIPer22A. Сравни. Но вседуший раз либо фото, либо расписать "ноги" ШИМ.
Александр439
15-11-2010 18:44
VIPER22A.
Santei
15-11-2010 18:46
http://remont-aud.net/ic_power/ тут посмотри.
seregakonan123
15-11-2010 19:49
это точно не VIPER22A,в конце микросхемы сохранилась часть маркировки вверху ME6,по центру 9R2,внизу 362.
Igor_xxx
Кагульчанин
15-11-2010 20:03
seregakonan123, ну тады фото платы с обеих сторон...
seregakonan123
15-11-2010 21:06
фото завтра выложу.
mifod
15-11-2010 23:27
seregakonan123 писал:
фото завтра выложу.
VIPER22A.
Leha
16-11-2010 12:57
Igor_xxx писал:
Santei писал:
= ? И что тебе ещё надо?
seregakonan123
16-11-2010 15:44
вот фото
Leha
16-11-2010 16:15
seregakonan123, тебе уже всё рассказали и ссылки дали, чё тебе ещё? Может хоть чуть чуть сам подумаешь и поработаешь?
seregakonan123
16-11-2010 16:35
фото 2
Добавлено 16-11-2010 16:36
фото 3
ИМС2
16-11-2010 18:12
Марка м/c написана на плате
TEA1521P
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/347895/NXP/TEA1521P.html
seregakonan123
16-11-2010 21:20
спасибо большое улыбка куплю проверю,отпишусь.
seregakonan123
17-11-2010 12:38
ИМС2.а оптопару надо менять?у меня диод звониться ,а транзистор нет.просто в ближайшем магазине нет оптопары 817.
ИМС2
17-11-2010 13:36
В большинстве случаев оптопара остаётся "живой", но не факт, что не нужно её проверять или заменить...
Процесс проверки не секрет(если нечем заменить).
http://monitor.net.ru/forum/-info-197710.html
seregakonan123
17-11-2010 17:56
ИМС2,спасибо
seregakonan123
18-11-2010 11:28
ИМС2.сегодня узнал что TEA1521P нет в продаже ,есть ли у неё аналог?
ИМС2
18-11-2010 12:30
Поиск рулит!
Здесь посмотри http://monitor.net.ru/forum/tea1521p-info-99284.html
seregakonan123
18-11-2010 13:25
ИМС2,спасибо
seregakonan123
18-11-2010 18:52
ИМС2.впаял FSDH0165D блок работает но напряжение низкии вместо +12 (+10),+5(3,8),остальные в норме.кондеры поменял все.что ещё может быть?
seregakonan123
19-11-2010 17:48
подскажите микросхема ICE2A0565 полный аналог микросхемы tea1521P?,а то по Datasheet не совсем понятно
AVICom
19-11-2010 20:51
Конечно нет, поэтому у тебя и
Ну так подгони выходные напряжения обвязкой TL431 по аналогии как на картинке
Юра-1
20-11-2010 11:09
Нагрузку отключи, возможно К.З. на основной плате. Ещё можно попробовать заменить оптопару, TL431 и сетевой конденсатор.
seregakonan123
23-11-2010 11:12
впаял вместо tea1521P -ICE2A0565 поменял оптопару и всю обвязку шим все конденсаторы,диодный мост ,сетевой конденсатор ,включил и опять шим сгорела и резисторы р107 и р103 .я уже незнаю где искать причину !помогите советом.
oleg358
23-11-2010 14:13
Чтобы такого не было всегда проверяй через лампочку!
seregakonan123
24-11-2010 13:28
подскажите где можно найти схему блока питания этого DVD?мне кажется номиналы деталей не соответствуют схеме.
24-11-2010 17:15
seregakonan123, на TEA152ХP и FSDH0165D есть на http://remont-aud.net/ic_power/ Кстати, об этом уже писали
Юра-1 писал:
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://remont-aud.net/ic_power/ тут посмотри.
Схема ИБП на ICE2A0565 смотрите ниже.
seregakonan123
25-11-2010 08:19
segor.к сожалению схемы не подходят.просто блок уже был в ремонте .может там чё подсунули не то ,вот он и горит.
АвтоМаг
27-11-2010 07:06
5H02659R, 5M02659R помню у меня такая стояла.
seregakonan123
26-01-2011 14:43
какое наминальное напряжение у керамических конденсаторах с107,с108,с207 в этом бп?
Список форумов» DVD» DVD AKIRA K2401DR взорвалась микросхема в БП
  • прошивка akira dvd-k2401dr
  • AKIRA DVD-K2401DR.Помогите опознать конденсатор
  • Odeon DVR-356 взорвалась микросхема БП
  • DVD LG DKE574XB взорвалась микросхема БП
  • DVD-проигр. DEX DVP-621. Взорвалась микросхема в БП.
