Опознать м.схему БП приставки DVB-T2 Hobbit Iron III DiVisat
Nobody
Nobody cares
12-08-2017 11:57
Корпус микросхемы DIP8. Верхняя часть корпуса с маркировкой утеряна неразумным владельцем аппарата. Цоколёвка во многом совпадает с THX203H и подобными. Но три ноги не задействованы.
---------------O--------------
------| NC...........Drain|---------
|--||--| C.............Drain|---------
|------| GND..........NC |--------
-------| NC.............FB |--------
1,4, 6 - не задействованы
2 - конденсатор 22uF на массу
3 - масса
5 - обратная связь (FB) с оптопары
7,8 - Drain на трансформатор.
В первичке трансформатора нет обмотки самоподпитки и заменить микросхему на THX203H не получится.
В качестве аналогов я рассматривал THX203H, SW2604, SDC603, RM6203, CR6203 XY6112, TFC718, но все они используют незадействованные в моём случае ножки и требуют дополнительной обмотки на трансформаторе.
PS: Нет, мотать дополнительную обмотку не буду по религиозным соображениям. Умею, но не буду.
smv2012
12-08-2017 15:43
по религиозным соображениям/ читай правила, или я должен в догатхат ходить
Добавлено 12-08-2017 15:45
аппапрат обознач
nick22
13-08-2017 22:22
Функциональным аналогом являются AM22 или DK124, они работают без обмотки самоподпитки, но цоколевка другая (как у VIPER22).
Nobody
Nobody cares
13-08-2017 23:36
Видимо, придётся что-то другое ставить. Наверное, из TNY27x серии, они тоже без доп. обмотки должны работать (по даташиту) и широко распространены, т. е. доступны.
Nobody
Nobody cares
15-08-2017 13:49
Выпаял неисправную неизвестную микросхему. Заменил конденсатор 10uF 400v. Запаял TNY278, повернув её ключём в другую сторону. Все ноги S - запаял на массу. Добавил конденсатор 0.22 uF с ноги BP на массу. Всё.
В этом аппарате на выходе БП указаны напряжения 3.3 вольт и 14 вольт. Это неверно. При подаче 3.3 вольт приёмник Hobbit Iron III DiVisat не стартует. У меня на выходе 5.2 вольт и 8.5 вольт. 8.5 вольт нужно для звука.
18-08-2017 22:48
Nobody писал:
3 - масса
Nobody, это DK3113....
Nobody
Nobody cares
20-08-2017 21:01
Большое спасибо.
Хочу записаться к Вам на мастер-класс по поиску информации.
21-08-2017 00:21
Nobody писал:
Инфу нашёл случайно.
"Бессонница, будь она не ладна" © Зеваю гы-гы
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать м.схему БП приставки DVB-T2 Hobbit Iron III DiVisat
  • Опознать м/схему.
  • Помогите опознать м/схему 2904
  • Схему Тв Mystery MTV-1924 LT2 или опознать ШИМ.
  • Опознать микросхему, найти схему usb dual channel 8.4V заряд
  • Даташит на м/схему.
