YuriV Архангелогородец Сообщения: 1481
Кто чего делал?
У нас второй мультиплекс включили-уже хочу смотреть
Тройной квадрат из имеющегося провода 2 мм диаметра (знаю, мало) не очень...для моих условий приема  |
alg17 Участник Сообщения: 832
Во первых не Т, а Т2, а во вторых на что принимал аналоговые на ДМВ тем и цифру. У меня в 30 км от Питера берёт на кусок провода, у сына в 60 км от Питера на польскую решётку устойчиво. |
alg17, я аналоговые UHF не принимал, по причине удаленности от передающей антенны в моем городе, соответственно неуверенного приема и малого их (каналов) количества
DVB-T2 конечно, как Госкомсвязи прописал
На крышу выносить что-либо не хочется...изготовленная на коленке муйня из проволоки в принципе работает, но сигнал хочется помощнее...
Имеющееся в продаже из комнатных вариантов не вызывает доверия напрочь-оно не должно работать теоретически  |
Porter Участник Сообщения: 5202
ну так возьми или сделай нормальную ДМВ антенну и не ипи мозг... |
Porter, дык расскажи как, из подручного материала (из пивных банок не предлагать)  |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3075
Вот такую выписал из Китая и поставил во дворе.
atmicandr Гость 188.17.*.*
Nobody, шутниГ блин...  |
YuriV, даже если вас в гугле забанили. то еще есть яндекс и прочая. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12118
| YuriV писал: | | из пивных банок не предлагать |
-откуда-ж нам знать, что у тебя кроме банок есть?  |
Hachito Гость 91.231.*.*
я от HARVEST древних радиотелефонов (с кирпич размером которые были) антенки давно себе оставлял (сами тел-на разбор давно),так эти антенки классно ловят,без экрана,просто проводок сантиметров 20 соеденил с центром антенки и второй конец на вход сигнал ресивера.Ловит лучше чем с уличной ант.,без срывов и подвисаний (как с той-уличной),прием уверенный. Пробовал аналогично коннектить антенны от радиостанций (рации)пружиненно-прорезиновые от кенвуд,уаесу..,тоже хорошо ловило. Но с древними антенками харвеста (тоненькие пружиненные типа спица,с шлепкой-колпачком на конце),- с этими гуд ловит, просто возле рес кинул толкнул туды-сюды ее на столе прямо и все чики пуки .Причем ловит хорошо и в подвале,хоть как я ее не бросал (не зав. от положения антенки)
master-X79 Участник Сообщения: 4628
Hachito, как она внутри устроена ? катушки ?
Добавлено 16-02-2014 21:05
Делал не давно такую, ловит получше чем штыревая
atmicandr Гость 94.51.*.*
master-X79, вот объясните мне плиииз, для чего существуют промежуточные варианты размеров антенн, когда есть универсальный размер, охватывающий все каналы? Для чего это? |
master-X79, харвест телефон один из первых ,чистый тайвань,тогда были дорогие очень. Позже харвесты стали в шанхае и гонконге подделывать . У первого ориганал харвета антенна в резьбовом соединительном штуцере-полностью металл. часть из типа позолоты на вид-цивильно,резьба плотная тонкий очень шаг витка,штырь-спица из плотно намотанной пружиненной проволоки-трубкой на чемто-стержень хрен из чего-упругий,пружина в темной трубке прорезиненной. На тест антенка типа плети пружиненной трубчатой-упругая и не гнется нифига,как не перегибай. |
atmicandr, антенна не может быть все-диапазонной, антенна рассчитывается на определенную частоту. Универсальный размер - это видимо золотая середина, при которой можно принимать данные каналы с наименьшим возможным затуханием.b - это согласующая петля, припаивается кусок провода к оплетке кабеля внизу и к центральной жиле вверху.
Hachito, вот пружина и есть спиральная антенна |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 518
| alg17 писал: | | на польскую решётку устойчиво. |
| YuriV писал: | | изготовленная на коленке муйня из проволоки в принципе работает |
Вот решётка лучше всего и подойдёт,только штыри для М.В. отрезать. |
Fox777 Участник Сообщения: 93
master-X79, поддерживаю,антенна класная! Я в свое время таких кучу переделал! Только у мну таблица была более развернутой,кажется в журнале "Радио" описание было. Основные достоинства: простота,компактность,качество усиления. |
atmicandr, Выше добротность - меньше полоса пропускания и больше коэфф. усиления антенны. Шире полоса - ниже добротность и меньше коэфф. усиления.
Короче, чем широкополоснее антенна, тем она хуже ловит при прочих равных условиях. |
антэн Новичок Сообщения: 3
YuriV, для начала б частоту указал. Условия приёма (удалённость от ПРДРЦ и примерную напряжённость поля).
Одного| YuriV писал: | | неуверенного приема | маловато будет.
Для начала http://www.msevm.com/other/04.htm как вариант.
Можно и из кабеля запердолить. Только основа по любому нужна. Для формы содержания.  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14350
YuriV, такая как на фото - без проблем работает
Морозик Участник Сообщения: 899
Я и не ожидал эффективности этих антенн. Особенно с усилителем встроенным.
Опыт приема аналогово ДМВ совсем не пригодился. Цифровой сигнал отраженный от стен великолепно распознается.
Покупали в DNS что-то наподобие этой. Почему она вытянута по вертикали?
Ловит великолепно!! Пробовал комнатную, телескоп гораздо хуже.
Добавлено February 17 2014
Волновой канал, как у Руслана был бы логичнее. Раньше только его и предлагали, а сейчас сплошь пластиковые коробочки.
Морозик, а что там внутри, разбери на поглядеть ! |
master-X79, Подозреваю, что как на твоем рисунке...Разберу, конечно, если не сильно заклеена.
Есть разных типов, все DNS одной ценовой категории, но ловят по разному!!!
Надо было к олимпиаде 20 телевизоров в номерах оцифрить. Причем не в прямой видимости.
Поставили 100 элементную ДМВ, хотели через головную станцию Хиршманн CHT2000M проконвертировать для подачи в кабельную сеть.
А вот фигу! Конвертирует, но цифра ТВ не распознается...
Конверторы для аналога с АРУ, следовало ожидать. |
KRAB, нда...
Добавлено 17-02-2014 08:02
| Морозик писал: | | master-X79, Подозреваю, что как на твоем рисунке... |
Оказалось хуже ...))) |
atmicandr Гость 90.151.*.*
| KRAB писал: | | http://weblance.com.ua/blog/106-antenna-gal-da-600-dlya-dvb-tt2-zaglyanem-vnutr.html - потроха |
| Цитата: | | Спасибо за фотки внутренностей. Теперь я знаю, что такая антенна, в моём случае, ничего не поймает. |  |
Расковырял. Правда из аутсайдеров
| atmicandr писал: | | Спасибо за фотки внутренностей. Теперь я знаю, что такая антенна, в моём случае, ничего не поймает. |
Не делайте скоропалительных выводов. Я тоже сел в лужу перед начальством. Цифра есть цифра!
Морозик, это хотя бы больше на антенну похожа  |
ахтубинский романтик Участник Сообщения: 2635
Сам пользую вот такую антенну. В нашем городе когда-то считались широкополосными. Вышка стоит на расстоянии 30 км, этаж пятый. Уровень сигнала 100%. Канал 21. Единственное, что дерьмово, телек при траблах в эфире, если прерыв или сильная помеха - зависает. приходится выключать и включать заново. Вцелом доволен качеством приёма ДМВ ( у нас по цифре Т2).
холявщик Вованыч Сообщения: 5769
У нас город логопереодичками завален. И разъем сразу под кабель. Специально для цифры предназначены.
Vohra Участник Сообщения: 547
| холявщик писал: | | У нас город логопереодичками завален. |
Ну эти то должны работать.Или и тут проблемы? |
| Vohra писал: | | холявщик писал: | | У нас город логопереодичками завален. |
Если чисто ДМВ, без проблем будут работать. Только вот есть нюанс, если еще есть широкополосное вещание на метровых каналах (аналоговое), то с этим придётся проститься. Многие скажут, нахрен оно сдалось, когда есть цифра.... Ну, да... в принципе... А вот когда цифра возьмёт и отключится на неопределённый срок для регламента или модернизации... Хочется посмотреть хотя бы метровый аналог, а вот Сиди и жди цифру. Но если нет таких перебоев, то ради бога  |
