холявщик Вованыч Сообщения: 5825
Короче тело привезли с германии. Пульта не было родного. Подобрал код на универсальном, все включается. Но вот вопрос. Сигнала он не видит. Диаппазоны все перебрал. Внутри есть картоприемник. ВОПРОС----> Будет он работать без карточки или надо карточка? |
LDZ Участник Сообщения: 946
DVB-T, наземное? В Германии мпег2, а у тебя? может мпег4? |
LDZ, да наземное. По дашиту на него читал он и 2 и 4 берет. |
Kolupalkin Участник Сообщения: 120
LDZ, Мпеги тут ни при чем .Даже если 4 нет,а он там точно есть ,оди хрен он найдет и список нарисует .
Тут другое ,холявщик, ты уверен ,что он DVB-T? А то судя по этому ,что S202 - спутниковый ,а C202 - кабельный . Ну и следуя логике наземный будет Т202 |
Ага, на странице TechnoTrend он кабельный.
Мпег4 нет. Чет подумалось по аналогии со спутником - мпег4 передают с другой модуляцией в основном. Похоже для кабеля модуляция одна. |
Переговорил с этим кадром говорит что работал там от простой антенны . А вот с карточкой он не знает. Так что вопрос пока открыт. |
K-rem2 Гость 83.149.*.*
холявщик, Ону тебя кабельный - DVB-C ,т.е.передача компрессированного видео и аудио, а также дополнительной информации через кабельные сети.Если сигнала нет -то и ничего не будет.Клиент возможно ошибаетЦо. Если адаптер DVB для эфирного установлен ,то возможен приём с эфирного ТВ.Тогда несущую он должен видеть(сами каналы),но раскодировать не сможет -нечем ,если закодированны или формат не соответствует.
Добавлено 04-09-2011 04:40
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300400_300499/300429/01.02.01_60/e ... |
K-rem2, привет! Сигнал как раз таки есть. Но он его не видит даже сканируя точно так же как на моем в определенном канале на котором находится сигнал. Так вот я не пойму должен он его без карточки видеть или нет. |
K-rem2 Гость 62.168.*.*
холявщик, Володя ,он без карты покажет наличие каналов и кол-во программ.Карта только декодирует зашифрованные программы. |
K-rem2, спасибо добрый человек. Бум искать неисправность тогда. Вопрос закрыт. |
Вобщем вопрос пока не закрывается. Взял я сегодня ради интереса снял со своего декодера карточку и вставил в него. Декодер нашел 73 программы теле и 18 радио. Да вот беда. Пишет что ошибка №8 неизвестная смарт карта. Тут уже полный тупик. Это исправимо? |
vetall Разведчик Сообщения: 1037
карточку нужно чтоб совпадала с системой кодирования тюнера и провайдера |
vetall, в том то и все дело что карточку я поменять не могу. У нас такая тут монополия. Они свои тюнера пихают которые сыпятся на каждом шагу. Да еще по таким ценам что аж выть хоца. Вот и хочу свое приладить. |
